3096
Trött Audi A4 1,9 TDI
1 Inlägg
11 september 2006
Jag har en Audi A4 1,9 TDi 1999 som efter ett fläktrem och generatorrems ras plötsligt började bli trött mellan 2000 och 3000 varv. Men efter 3000 varv drar den iväg som vanligt.
När man accelererar upp bilen på 2:an & 3:an fungerar det 3 ggr av 4 .
Den är sjukt seg när man ligger runt 2500 varv på 5:an men som sagt inte jämt. Den rycker ibland också + att den knackar högre än normalt vid kallstart.
Det jag provat är att byta luftmassemätare och dieselfilter samt någorlunda kollat slangar och kontakter. Turbon verkar vara riktig.
Tips någon ?
8 Inlägg
19 november 2006
kolla turbon om det är nåt glapp i turbinen.. kan ha med saken o göra.. har samma bil själv hemma.. o då va de turbon som va dålig.. värt o kolla iaf
