2691
Kopplings problem saab 9000
217 Inlägg
18 mars 2012
tjena
har precis bytat v-låda så börja lufta koppling kom broms vätska direkt, sen efter 2-3 luftningar försvann trycket?
någon som vet vad detta kan va eller de e bara fortsätta lufta?
mvh fredrik
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
18 mars 2012
hur mycke bromsvätska har du i behållaren? det ska vara överfullt, om nivån sjunker längre ner än 1,5-2cm under locket så trycka man bara ner luft till kopplingen.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
1 062 Inlägg
18 mars 2012
Kan bara instämma med ovanstående. 100% full i behållaren. Att trycksätta den med lufttryck från däcket är en klart fördel som gör jobbat mycket lättare.
Sen brukar jag fylla upp och lossa luftnippeln och avvakta en stund. När det börjar att rinna ur luftnippeln är det oftast inte mycket luft kvar. Då toppfyller man igen och luftar så brukar det gå bra.
M.V.H.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
18 mars 2012
M.V.H.
precis, jag var så feg tillslut så jag luftade max 5-6sekunder i taget för att det inte skulle bli för lite vätska i behållaren.
jag rev ur motorn och lådan eftersom jag trodde att jag "luftat" sönder slaven roll
217 Inlägg
18 mars 2012
M.V.H.
tack för tipset
155 Inlägg
18 mars 2012
Du måste trycksätta bromsvätskebehållaren för att kunna lufta kopplingen på en 9000, som nån sa går det ju att använda ett däck. Det föreslår de i hynes om du inte har tillgång till kompressor. Själv använde jag en kylareprovare. Funkar fint, enkelt snabbt och smidigt.
Senast redigerat av snaku (18 mars 2012)
