3733
Volvo 744a hög tomgång och smäller/går orent
435 Inlägg
20 mars 2012
volvo 744a årsmodell -86 eller 87 med gammla insprutet
startas bilen när den är kall så ligger tomgången på ca 16-1700 varv men när den blir varm går den ner till 14-1500 varv och efter ett tag börjar den gå orent men tar man då bort kontakten från den blå givaren på insuget så går den bättre men ibland så går den jätte orent HÖGA avgassmällar typ hela tiden och går knappt att köra
vad kan vara fel då det inte sitter nått diagnåsdosa för att läsa av felkoderna
435 Inlägg
20 mars 2012
förra ägaren sa även att den brukar gå bättre om man tog av kontakten på givaren när den börja gå dåligt.går då bättre för att sedan börja smälla och knapt gå att köra. styr den givaren någon datbox då en bensinslang är kopplad på denna om jag mins rätt. va även i dag svårstartad så fick ta startkablar och hoppa inte igång endå då tog jag startgas hoppa igång direkt för att sedan gå på bensinen som den inte tände på
