2812
Säkring går vid start, parkeringsljus, hjälp!
508 Inlägg
1 april 2012
Tjena, jag har en 740 som jag kör med dagligen. Elen har fungerat som den ska, men nu igår började den så fort jag startar bilen går säkringen till högra parkeringsljuset. Alltså nr 22, till parkeringljus, instrumentbelysning, högra baklyset osv. Vet någon vad felet kan vara? hmm
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
508 Inlägg
1 april 2012
Säkringen går efter att jag bytt den och kört ca 5-10 min med bilen, under dom minutrarna funkar lamporna och säkringen är hel, men sen mitt i allt går säkringen efter några minuter hmm
508 Inlägg
2 april 2012
Kan också säga att det enda jag lagt till i elen emellan att det fungerade och inte fungerade, är bara att jag bytt 3 st instrumentbelysnings lampor (T5), som inte funkat tidigare, men funkar nu.
Tekniker
624 Inlägg
508 Inlägg
4 april 2012
Ravi skrev:
Har du drag på bilen???
Jo det har jag
Tekniker
624 Inlägg
4 april 2012
Jag tycker att du ska leta jord fel kolla på bakljusets kontakter och jord. kolla parkerings ljuset med så inget har ärgat sönder. börja med nått smile
27 Inlägg
5 april 2012
Säkringen utlöser ju pga för hög ström/last. Säg att du hade ett litet elfel förut där strömmen blev någon Ampere högre än den ska vara, men eftersom du inte hade några lampor i instrumentpanelen så gjorde det inget. När du sedan satte i dina nya lampor så blev originalströmmen+krypströmmen för hög.
Det tyder på att du antagligen har ett litet fel någonstans. Jag rekommenderar att du följer Ravis tips, störst risk för elfel är det just där det är fuktigt
21 Inlägg
5 april 2012
hur stor är säkringen som går? kolla så att säkringen har rätt ampere tal.
Senast redigerat av Fiesta480 (5 april 2012)
508 Inlägg
6 april 2012
Säkringen som går är inte samma som instrumentlamporna jag la till går till. Lamporna går till nr 21 och säkringen som går till bak och parkeringsljuset är nr 22. Och ja, det är rätt ampere (15 A). Men jag ska kolla jord till baklyset och fram parkeringsljuset. smile
Senast redigerat av gugge1234 (6 april 2012)
