3677
Funkar det? Fanatic power 12 vs. zachry r1500d
78 Inlägg
3 april 2012
Tjena tänkte höra med nån som kan det här me billjud så de inte blir tokigt...
Har en Mds fanatic power 12:a i deras egen reflexlåda som ligger på 350w 700w max
Funkar det att driva den med ett zachry r1500d monosteg?
Specen på det:
Effekt i 4 ohm RMS:
1 x 600 W
Effekt i 2 ohm RMS:
1 x 950 W
Effekt i 1 ohm RMS:
1 x 1500 W
Blir det för mycket effekt till den basen?
Mvh/Tommy
564 Inlägg
3 april 2012
Vad är det för talspolar?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
78 Inlägg
3 april 2012
Du de har jag ingen aning om, köpte den där basen för bra många år sen och enda infon jag kan hitta om den är den här på mds hemsida:
Parametrar
Fs: 35,3
Vas: 52,5
Qts: 0,35
SPL: 95
Överblick
Frekvensomfång: 20-3000Hz
Tillverkare: MDS
Storlek: 12” / 30cm
Effekt: 350
MAX Effekt: 700
Mått och vikt
Monteringdiameter: 280mm
Monteringsdjup: 135mm
78 Inlägg
3 april 2012
Kommer ihåg att jag lånade ett steg av en kompis som jag tror låg på 800w max och de funka bra iaf.
564 Inlägg
3 april 2012
Hur många kablar går det att ansluta till basen? Ska va antingen en eller två kontakter. Står det inget på magneten, typ impedance 4 ohm eller något?
78 Inlägg
3 april 2012
du det vet jag faktiskt inte heller, har inte tagit ur basen efter jag köpte lådan smile men det är bara en anslutning för högtalarkabeln på lådan. hittade en bild på google och där ser de bara ut att vara en anslutning dvs. för två kablar.. och en text till bilden där de står: Nom. resistance 4 ohm
564 Inlägg
3 april 2012
Ta ur basen för säkerhets skull och kolla för basen kan vara parallellkopplad inuti. Jag skulle inte lita på en bild på google, då tillverkaren kan ha gett ut flera olika modeller och du vet inte exakt vilken du har. Om det nu skulle vara så att den är på 4 ohm bör det inte vara några problem. Visst, det är mer effekt än vad det står att den ska ha, men så länge du har en bra låda och lyssnar så ska det inte vara några problem!
78 Inlägg
3 april 2012
okey,  tackar för svaret.. får kika på de, har inte fått steget än heller så smile Går basen sönder får jag väl köpa en dyrare då men jag hade tänkt slippa lägga ut så mycket mer =P ska byta dörrhögtalarna oxå hade jag tänkt..
564 Inlägg
3 april 2012
Jag vet inte hur pass känslig basar blir när de har ett par år på nacken men tror inte det ska vara någon fara. Sedan är steget uppmätt vid 14,4 V vilket du förmodligen inte har i bilen och sedan kan jag tänka mig att steget är lite överspecat så det blir nog bra det där! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=235730 Är det en sån här bas du har? Skulle rekommendera att du bygger en sådan låda i så fall. Hoppas att du blir nöjd med ljudet!
78 Inlägg
3 april 2012
Ja fast min är de lite annorlunda text på, power står me lite större text har jag för mig...
Ja jag misstänker att dom har angivit lite högre watt på steget än vad jag får ut i verkligheten smile
564 Inlägg
3 april 2012
Fråga Dröni som skrev i den länkade tråden om ett lådförslag, ge han infon som stod tidigare i tråden. Jag har byggt efter hans förslag förut och jag tycker att det blir stor skillnad!
