3815
Regga 740 med t5a
23 Inlägg
4 april 2012
Går det att regga en volvo 740 med t5a med årsmod 87?
tack på förhand! smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
23 Inlägg
4 april 2012
Då vet jag! Tack så mycket
Volvoskadad
6 017 Inlägg
4 april 2012
Beror ju iofs på vilken modell av turbofemma vi snackar. Med den vanliga 2,3l maskinen från 850 turbo är inga problem
Jonas
23 Inlägg
4 april 2012
Tänkte använda mig utav 2.3l, så det är ju bara ett plus då! smile
513 Inlägg
4 april 2012
Tror vad han menar är att du ska använda dig av den motorsvagare t5 på 225 hk. Inte senare på 250/260.
23 Inlägg
4 april 2012
2.3L ligger på 225hk.. Vet att det finns en som ligger på 239hk också, men det är den nyare motorn.
88 Inlägg
4 april 2012
funkar de att regga 740 med 2,5T motor (B5254t)  ?
513 Inlägg
4 april 2012
Enklast är att gå in på sfro.com och läsa deras lathund på motorbyte. Men en 740 innan 88 kan reggae med en femma så länge effekten ligger under 175 kW och typ 370nm, någon stans i den trakten. Men det måste vara en orginal motor med orginal effekt, dock får motorn ändras på så sätt att den går att få i, som tex det raka insuget från senare femmor eller ombyggd fördelade. Men man kan inte komma med en jätteturbo och andra spridande och hävda att effekten är den samma, spelar ingen roll. Man kan inte turbokonvertera heller om man tänker sig en BMW sexa. Och fram till 88 är det ok att byta växelåda och bakåt då det inte ses som en del av avgasreningen, så vill man bygga femma i 940 är det sfro bes som gäller. Men som sagt enklast är en bil innan -75 då kan man göra nästan va fan som helst så länge man håller sig inom effekt begränsningen. Men kolla på sfro.com
2 390 Inlägg
4 april 2012
Fram till 1993 är det okej att regga med annan motor, dvs att det är inom effekt gränsen.
Skbg Performance Team.
462 Inlägg
4 april 2012
Ja det är inga problem! men har man en 2,3T liggandes (b5234t) så är den bättre smile
513 Inlägg
4 april 2012
Stämmer att du kan regga med annan motor fram till -93 men du har två alt från -88.
Anta du har en 940 -91 så kan du antingen gå vägen via sfro och regga den som modifierat fordon eller så gör du din 940 till framhjulsdriven, grejen är väll lite att få en rwd med femma eller? Men då går det att regga hos sbp om du då inte har papper från sfro. Problemet ligger i att du inte får byta något efter -88, alltså måste du behålla växellådan med.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
4 april 2012
Nya regler är det, om en bil är tagen i bruk före 1/1 1993 så får man göra ett vanligt motorbyte och regga på SBP precis som det var med bilar tom 1988 förr
Jonas
513 Inlägg
4 april 2012
Glömde säga att min nyss inlagda kommentar gäller självklart en Volvo femma.
Finns ju andra motorer som skulle funka. Glömde säga det för att vara tydlig.
513 Inlägg
4 april 2012
Oki då menar du att sfro inte uppdaterat sin sida än?
2 390 Inlägg
4 april 2012
I bil som inte är ombyggt fordon, är det OK att byta från manuell till automat eller vice versa, om bilen är registrerad före 1/1 1993. Från och med 1993 krävs avgasintyg från tillverkaren (svårt att få!).
513 Inlägg
5 april 2012
VÄXELLÅDSBYTE
Från och med 1989 års modell kan man säga att växellådan och bilens utväxling ”ingår i” avgascertifikatet, alltså att växellådan påverkar avgasreningen. Speciellt viktigt är det med byte mellan manuell låda och automatlåda eller vice versa.
I ombyggt fordon ska det alltid vara OK att byta växellåda.
Ja det är ok att byta mellan man till  aut. Men mig veterligen finns det inte en växelåda för bakhjulsdrift till Volvos femma om man inte vill modda en awdlåda.
Det är som jag ser det första delen i stycket som är det viktiga när det gäller att länsmontera en femma, -89 ja om man går via sfro.
2 390 Inlägg
5 april 2012
M90:in från 960 passar ju T5 motorerna
513 Inlägg
5 april 2012
Passar ja det gör den. Men vad vi pratar om är -89 och framåt då växelådan ingår i avgascertet och jag har då inte sett en Volvo rulla av bandet på Hisingen med längsmonterad femma och m90 låda.
Sen tycker jag det är lite udda att du kan ta en -88 och regga med en t5 och m90 låda men inte en -89, men jag har inte gjort reglerna. Sen att du kan åka till sfro och lägga ut en massa pengar för samma resultat  på en -89  tycker jag är ännu märkligare.
462 Inlägg
5 april 2012
Finns ju väääääldigt många 89or och framåt som har blivit reggade med t5 och m90! Så det är nog inga som helst problem!
