3760
Trasig askkopp, Passat 1,8t highline -01
110 Inlägg
8 april 2012
Har en passat som askkoppen bak har pajat på.. fästet är trasigt.
Eftersom bilen ändå är rökfri tänkte jag att man kunde modda in något roligt där istället.
Behöver lite idéer att jobba med. Såhär ser det ut:
http://desmond.imageshack.us/Himg718/scaled.php?server=718&filename=img0021mz.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg17/scaled.php?server=17&filename=img0020pna.jpg&res=landing
258 Inlägg
8 april 2012
Nån nice låda med 2 diskanter smile blir aldrig för mycket ljud i en bil! smile
110 Inlägg
8 april 2012
Skulle kunna funka! Blir ett helvete att bygga den lådan dock
258 Inlägg
8 april 2012
Jasså varför det?
110 Inlägg
8 april 2012
Eller ja när jag tänker efter så kanske det inte är för jobbigt, så det är en idé! Mer idéer!
2 405 Inlägg
8 april 2012
Allt går att laga annars smile Limmade fästet på min a4 efter att en jävla idiot hade slitit ur den på fyllan
110 Inlägg
9 april 2012
Får kolla upp det imorgon, törligt med fylltrattar i bilen hmm
110 Inlägg
10 april 2012
Funderar på att dra i en plastglasskiva av typen Pressad styren-akrylnitril. Sedan montera en 4" mid i glaset och ljus bakom glaset! Låter det som en bra ide?
258 Inlägg
10 april 2012
Låter Nice! smile
110 Inlägg
10 april 2012
Det är ju draget ström till en liten lampa i askkoppen.. Kan man använde de kablarna och koppla till en ledlist/ledlampa på något vis? Är kaaaass på sånt där
258 Inlägg
11 april 2012
Ja det kan du. Men mät och kolla vad det är för spänning ut. Sen kan du ju köpa antingen motstånd och dioder eller färdgia ljussater!
110 Inlägg
11 april 2012
Tack! Will do
1 335 Inlägg
11 april 2012
12V i bilens cigguttag. Min e också lös btw tongue Även den fram sad
B5 #001
110 Inlägg
26 augusti 2012
Gjorde en  liten guide på hur man kommer åt främre askkoppen på en passat http://snapguide.com/guides/fix-the-fro … -a-passat/
Köpte en ny bakre askkopp på skroten så nu är det fixat
