3484
Laddtryck på saab 9-5 aero 00
860 Inlägg
13 april 2012
på en saab 9-5 AERO 00 vad är ett normalt laddtryck på dom? jag har max 0,8bar i min... o min tryck klocka är maximalt inskruvad kollade det idag när ja rev ner turbon o sånt för rengörning o så.... vill ju ha lite mer ladd en 0,8bar bara....
113 Inlägg
13 april 2012
laddtrycket styrs väl elektroniskt? chippa bilen
50 Inlägg
13 april 2012
det ligger på 0,8-1 bar orginal
Servicetekniker
160 Inlägg
13 april 2012
som sagt brukar ligga runt 0,8-1 bar. Detta styrs elektroniskt.
Du har ett grundladdtryck som styrs av stången du pratar om. Men den är det sällan man behöver eller ska va på och skruva på.
OG9-3 2.0T Sport Edition
860 Inlägg
13 april 2012
okej för tryck klock pinnen är helt inskruvad ska den vara det orginal??? jag vet att bilen laddar 0,8 ibland men ibland ligger den på bara 0,6-0,7 med.... lr är turbon kass då???
116 Inlägg
13 april 2012
Laddet styrs av luft temp, fuktighet etc, så bilen kan ladda lite olika i olika förhållanden.
Vid turboras dricker den olja/glykol och ryker!
Gazer
60 Inlägg
13 april 2012
På 9-5 hjälper det inte att fultrimma, genom att ändra wastegatestången, kliver Mg/C över en viss tröskel och styrsystemet känner att laddtryckssäkningen inte svarar så sänker den laddtrycket/effekten med hjälp av gasspjället.
Inte normalt att stången är inskruvad max orginal på 9-5 Aero.
Ända sättet att få högre effekt är att byta mjukvara i bilen.
Pontiac Lemans "Saabiac" 1104hk
9-5 2.3t BioPower 2007 GZ Performance 400+Hp 550+Nm *SÅLD*
http://www.garaget.org/?car=18264
