3456
Opel manta startproblem
183 Inlägg
13 april 2012
tja. jag har nybytt motor i min manta till en likadan motor, och den fungerade fint i donatorbilen men nu när jag ska starta den så vill den inte gå. den får bensin och har tändning och samma luftmassemätare som satt då den startade, den startar men går bra några sekunder sen dör den, och gasar man dör den ännu snabbare någon som vet vad det kan va för fel???? sad
omega 3000 renovering
3 182 Inlägg
13 april 2012
har du rört fördelaren nånting. annars testa och nolla motorn samt fördelaren.
183 Inlägg
13 april 2012
ne det har jag inte. hmm okej får testa de.
3 182 Inlägg
13 april 2012
det är värt ett försök.
glöm inte nolla fördelaren med.
183 Inlägg
13 april 2012
för de enda som jag tog lös när jag bytte motor var generator och startmotor allt annat satt kvar......
3 182 Inlägg
13 april 2012
du har inte glömt nån slang eller satt nån kontakt fel.
sitter sladden till fördelaren.
3 182 Inlägg
13 april 2012
en fråga varför böt du motor från början.
183 Inlägg
13 april 2012
för den som satt där hade pajat
183 Inlägg
13 april 2012
jag ringde och prata med en som kört rally med dom motorerna och jag gjorde så att jag koppla bränslepumpen direkt till + och den startar direkt men när jag vrider av från tändning så dör den direkt. och han sa att det var ett relä som var trasigt som bryter strömmen direkt jag vrider av från tändning och gör så den dör!
3 182 Inlägg
13 april 2012
låter som bensinpumpsrelät är trasigt. det sitter om jag inte mins fel på det fjäderbenstorn som luftburken sitter på eller sida.
183 Inlägg
13 april 2012
okej ska kolla upp de.
tack för hjälpen smile
183 Inlägg
14 april 2012
lite framsteg idag idag startar den går ett tag sen dör den......och gasar man dör den, ska byta alla relän och styrboxen från donator bilen
183 Inlägg
14 april 2012
nu vet jag inte snart vad de kan va för fel har bytt styrboxen, har bytt reläet till bränslepumpen kollat tändningen har bytt ett till relä. men ändå så dör den. den startar går  5-10 sekunder sen dör den, och gasar man bara lite dör den direkt sad nån som vet vad felet är?? sad
Senast redigerat av alex_152 (14 april 2012)
3 182 Inlägg
14 april 2012
du har väll kopplat soppaslangarna rätt på insprutet. väldigt lätt hänt att man sätter dom fel.
183 Inlägg
14 april 2012
ne dom sitter rätt de ända man kan göra fel där är om man kopplar fel så bensinen kommer på returen
3 182 Inlägg
14 april 2012
jobbigt fel sitter tänd kablarna rätt. testa att lossa på fördelaren och vrid på den när du väll får i gång den.
225 Inlägg
14 april 2012
tror de va så han menade. har du provat köra bensinpumpen med en kabel direkt från batteriet?
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
Svetsare
1 189 Inlägg
14 april 2012
hade samma problem me min nyss då va de den gröna kabeln på tändspolen som spöka, ett förslag bara.
(Bara fantasin sätter gränserna)
3 182 Inlägg
14 april 2012
det va det jag menade om du satt soppa in på soppa ut och så soppa ut på soppa in. den där gröna sladden är ett standard fel på mantorna.
183 Inlägg
14 april 2012
bensinslangarna sitter där dom ska. och har kört bränslepumpen på plus hela tiden för den får för lite ström till bränslepumpen så den går inte igång. hittade en vakumslang som vart trasig bytte den och de vart skillnad direkt men den dör ändå då man gasar....
