2967
Volvo 940 B230fb går skit, bytt typ allt
Avstängd
195 Inlägg
13 april 2012
Har lite problem med min bil.. Symptom: Motorn går ojämnt, hoppar, baktänder, och ibland dör den. Den vill inte varva utan bluddrar när man trycker gasen i botten... Motorfelslampan lyser när man startar, men slocknar så fort man nuddar gasen..
Oftast har det varit regn snö ute när den krånglat så jag misstänkte fördelarlocket, men det hjälpte inte. Nu har jag bytt:
Luftmassemätare
Fördelarlock
Lagat avgasröret framför katten, det läcker inte
Ny Lambdasond
Läst felkoder, inga felkoder visas. Hade inne den på verkstad, de felsökte och bytte relät till bränslepumpen, men den går fortfarande kasst!!! BÖrjar bli desperat efter hjälp här tongue
Rally Mupp
300 Inlägg
13 april 2012
Har du bytt tändkablar, brukar kunna bli lite fnasiga med åren, reagerar mer när det är fuktigt ute..
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
Avstängd
195 Inlägg
15 april 2012
Bytte tändkablar idag, gjorde ingen skillnad
3 235 Inlägg
15 april 2012
Har du kollat att tändningen står rätt?
Avstängd
195 Inlägg
15 april 2012
Menar du att vrida på fördelarlocket? det går inte, det sitter bara på ett sätt, eller går det att justera på annat sätt?
1 008 Inlägg
15 april 2012
Nej, går inte att justera, det du kan kolla så inte kamremmen har kuggat över nån kugg..
Hur ser stiften ut?
Avstängd
195 Inlägg
15 april 2012
Har inte kollat stiften. de är bara nån månad gamla. De som satt innan var lite gråbruna, inget jag reagerade på
Ska kolla kamremmen, tack för tipset
Avstängd
195 Inlägg
19 april 2012
Det var spetsarna inne i fördelarlocket som hade ärgat, går klockrent nu smile ifall nån har liknande problem
439 Inlägg
19 april 2012
drog den mycket bensin med eller?vilka spetsar menar du?under rotorn eller på rotorn?
Senast redigerat av nosferato (19 april 2012)
old,low and slow....
Avstängd
195 Inlägg
20 april 2012
Näe märkte inte skillnad i bensinförbrukningen
De 4 som sitter i fördelarlocket, som tändkablarna går till.
