3225
Bensinen läcker ut när jag tankar fullt
102 Inlägg
15 april 2012
Har en Volvo 745 där bensinen läcker ut om jag tankar fullt.  Vad beror detta på?
Efter varje tankning luktar det även bensin i och utanför bilen. Någon som känner igen detta och kan förklara?
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 april 2012
Ja ett hål då kanske?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
15 april 2012
Tankrörets anslutning är nog första stället att titta på. Du bör nog titta på det ganska omgående då bensin som bekant brinner utav helvete.
102 Inlägg
16 april 2012
Det låter logiskt då det inte läcker när man tankar mindre fullt... Är det lätt att byta ut detta själv?
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
16 april 2012
normalt sätt rostar aldrig alu röret sönder ;-)
så det kan du glömma direkt
jag gissar på slangen mellan röret och tanken eller att bara slangklämman rostat av
lätt att kolla bara slita bort brädan i skuffen och skruva loss dom 4st skruvarna och ta bort locket och ta en lampa och lysa ner där och se om man ser felet där
24 Inlägg
17 april 2012
På min 740 jag hade läckte det i tanken (litet litet hål). Vågade inte svetsa så jag hängde dit ett uppsamlingskärl med en avtappningskran så jag inte slösade på bensinen.
Bara att tömma kärlet och fylla tillbaka i tanken så man tar rätt på allt.
1 938 Inlägg
17 april 2012
Bensinbolagens favorit-edition, vet inte hur jag ska hjälpa dig dock.
Enbart DU kan kolla vart det rinner/droppar/läcker ifrån utav oss på forumet.
14 132 Inlägg
17 april 2012
är rätt svårt att svetsa tanken på en 740 eftersom den är i plast...
24 Inlägg
18 april 2012
Plast-svets då.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
18 april 2012
Jo och eftersom den är i plast så känns gummit på röret eller som Growe sa klamman på gummit som ett förstahandsval. Plasttankar börjar sällan/aldrig läcka utan att de utsatts för yttre våld.
Småhål i plasttankar tätas förövrigt med hjälp av den fantastiska uppfinniningen trycktät popnit. smile
Senast redigerat av RD_87 (18 april 2012)
102 Inlägg
29 april 2012
Var och hur hittar jag dessa felkällor? Jag har tittat under lucka i bagaget men där ser man inget gummirör utan enbart ett rör av aluminium/plåt. Var hittar man gummiröret?
14 132 Inlägg
29 april 2012
gummit vid tankrören är inte direkt liten utan rejält stor..tror du kollar på fel ställe
om du kollar där reservhjulet ligger sen tar du en tumstock eller mått band och mäter ut ungefär 40-50cm och mäter detta framåt i bilen så sitter luckan där..på en kombi under golvet som måste skruvas bort och sen ta bort plåtluckan eller på en sedan räcker det med att ta bort mattan och kolla
Lastbilsmekaniker
5 191 Inlägg
29 april 2012
Bara att byta tankalmaturen troligen returen som röret har rostat hål på eftersom den går att köra.
BASS GLAD
1 381 Inlägg
102 Inlägg
29 april 2012
92:a
14 132 Inlägg
29 april 2012
fast bara vid tankning som det läcker så tyder det mer på gummit mellan aluröret och tanken
för anslutningen är i plast även på 740 bara rörena ur amaturen som är i plåt
102 Inlägg
29 april 2012
Det kan tilläggas att det ofta luktar bensin vid vänster bakhjul när man har kört och stänger av bilen. Den gången jag har sett att det rann över under bilen var när jag tankade fullt. Sedan dess har jag enbart tankat lite varje gång. Kan bränslefiltret vara lurt? Det kan lukta i kupén också.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 maj 2012
Vidhåller att det låter som tankrörets anslutning, det sitter ju på vänster.
14 132 Inlägg
3 maj 2012
instämmer..det är liksom inte en liten gummislang som kan läcka där vid tankningen
hade senast igår uppe en tankpump och när det setat där ett par år så går gummislangar och slangklämmor sönder
