3442
Växelspaken skakar när man kör,hur får man den mer fast?
351 Inlägg
16 april 2012
Hej har en Opel Vectra B 1,8 -97 och när ja kör så skakar växelspaken hela tiden,och när man rör den så kan man köra spaken sidleds?.Finns de något sätt att kolla under bilen där växelspaken går ner om de är utslitet,för jag vill spaken skall sluta att skaka när man kör.Så finns de några altenativ på vad man kan göra eller leta efter när man har bilen upphissad?
Dansken
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
16 april 2012
Kolla så motorfästena är hela. Oftast därifrån vibrationerna kommer.
274 Inlägg
16 april 2012
Kolla motorfästena alltså gummi kan blir rätt så slitna eller så kan du kolla  Växel länkage gummi de kan blir ganska slitna.
I'm with you till the end of the line
351 Inlägg
17 april 2012
Så motorfästerna kan göra så att spaken skakar så när man kör?.Vart sitter växel länkage gummi någonstans?,bra att veta innan man hissar upp bilen=)
Dansken
274 Inlägg
17 april 2012
Ja motorfästerna alltså gummi kan inverka att växel spaken vibrera alltså då rör motorn alldeles för mycket och då blir de så att de vibrera i spaken också. Ja nu vet jag inte vilket håll motorn ligger i? Men växel länkaget kan sitta ungefär vid torped väggen. Man kan nog se växel länkaget.
351 Inlägg
18 april 2012
ska nog kolla på det i helgen,skall köpa 2sst nya stabilisterings stag ifram sen blir de ny olja i bilen.
Dansken
