2841
Bränslepumps rekommendationer Volvo 940 Turbo -98
334 Inlägg
17 april 2012
Som rubriken lyder, håller på att trimma bilen och siktar på 300hk och behöver därav byta pumpen i tanken.
Har ni några rekommendationer på några bra pumpar?
Får gärna vara smidiga att installera och inga kopior smile
tack på för hand! smile
Just... Awsome!
937 Inlägg
17 april 2012
hmm byta i tanken? räker om du byter den under smile
fast här har du en tank pump http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bra … spump.html
ingen pump är lätt att montera i tanken smile
här är en te under bilen http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bra … spump.html
334 Inlägg
17 april 2012
Jag har ingen pump under bilen, bara i tanken wink
Jodå, det som brukar jävlas är själva amaturen tongue
Just... Awsome!
334 Inlägg
17 april 2012
Men jag tackar för inlägget, men litar inte riktigt på KLRacing att dom har äkta.
Men skadar väl inte att ringa och fråga. smile
Får se vad majoriteten säger, föredrar erfarenhet/erfarenheter med just pumpar (folk som själva kör med dom)
Just... Awsome!
937 Inlägg
17 april 2012
aha du ska ha rediga pump hehe då är det vel xtremt.se bland annat tongue
334 Inlägg
17 april 2012
Där sa du något! smile
Just... Awsome!
761 Inlägg
17 april 2012
låt den i tanken sitta kvar och koppla den till en cachetank, och sen montera en extra pump.
jag köpte 044 kopian på streetpower.se och den är verkligen bra för dom pengarna
334 Inlägg
17 april 2012
Okej, låter som ganska mycket mer jobb och utgifter för den saken, blir det så mycket bättre att göra på det viset du nyss beskrev? smile
Just... Awsome!
937 Inlägg
18 april 2012
beror på vilken effekt du vill köra med, att ha catchtank är lite overkill för 300 hk, det är ju säkrare om pumpen i tanken inte skulle orka pumpa fram eller om den skulle missa suga lite, på drifting så är det ju bra att ha när det skumpar och sånt så du inte få missar i soppa systemet smile
334 Inlägg
18 april 2012
Sant sant
Just... Awsome!
Bonntrimmare
620 Inlägg
18 april 2012
riktigt prisvärda pumpar hittar du på http://spridare.com/Pumpar.html köp en sån intank pump han säljer så klarar du dig bra sen. Jag körde med sån i min e30 innan jag bytte till fuelcell
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
761 Inlägg
18 april 2012
250:- billigare på streetpower, för exakt samma pump.
jag har både flödat dom och kör med dom på min bil, funkar bra med e85 dessutom.
http://www.streetpower.se/sv/bensinpump … p-044.html
att köra med cachetank har ju inget med effekten att göra. det bör man alltid ha vid aktiv körning, får man luft i systemet så kan det bli dyrt i längden
Senast redigerat av dannnej (18 april 2012)
334 Inlägg
18 april 2012
Okej, jo det är ju sant smile
Du har en bra poäng där.
Och tack för tipset! smile
Just... Awsome!
334 Inlägg
18 april 2012
Tack för tipset! smile
Just... Awsome!
334 Inlägg
18 april 2012
Men hur mycket flöder en orginal pump tror ni? en 255L/h bör väl räcka till 300hk?
(In tank pump)
Just... Awsome!
937 Inlägg
18 april 2012
(In tank pump)
jaja för fan räkna 50 lite pär 100 hk
Senast redigerat av Kalasgasarn (18 april 2012)
334 Inlägg
19 april 2012
Verkar som att det blir en från Spridare.com..
"in-tank" för 500:-
Just... Awsome!
937 Inlägg
19 april 2012
"in-tank" för 500:-
skulle du inte ha en märkes pump? wink hehe ne men det funka bra
761 Inlägg
19 april 2012
Kolla flödeskurvan bara, den slutar pumpa vid 70psi alltså 4,8bar.
alltså man måste ha 3bars soppatryck, kör man med spridare på 3,8bar så kan man bara ladda 1bar.
dessutom klarar dom pumparna inte e85
334 Inlägg
19 april 2012
Hmmm attans tongue
Jag tänkte ladda drygt  1,5 bar.
Med andra ord behöver jag en som kör till minst 105psi?
Typ denna?
http://www.streetpower.se/sv/bensinpump … 40l-h.html
Senast redigerat av joxxan (19 april 2012)
Just... Awsome!
