3643
Plåt fälgar
41 Inlägg
19 april 2012
Hej
Jag har 16 tumare på min Vw T4 Nu vill jag ha 15 men har prövat 15 passar inte alls för jag fick inte dit fälgarna, Dom tog i broms oket.
Just nu har jag 16 tums ( et-mått 53 )
De som jag testade idag var 15 (et-mått 55 )
Hjälp ?
16 197 Inlägg
19 april 2012
Då e de väl helt enkelt så att du måste ha 16tum pga bromsoken.
varför vill du ha mindre?
151 Inlägg
20 april 2012
om inte 15 passar vad är det då du ska ha hjälp med? de skulle väl va om du byter broms ok då som dom skuller passa.
41 Inlägg
20 april 2012
Bilen ser mycket bättre ut med 15 tum.
Kan det vara et mått som bråkar??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 april 2012
Vad var fälgarnas totalbredd? Är den samma?
Et 53 & 55 är en väldigt liten skillnad men om den ena fälgen är 6" & den andra 8" så blir det en stor jävla skillnad.
41 Inlägg
21 april 2012
Vart står det totaltbredd på fälgen?
Jag kollade på regbeviset då var det 15 tum tidigare 195/70-15.
Nu har jag 205/60-16. 6j x16 Et53 H2
Med lem
768 Inlägg
21 april 2012
Spacerplattor då? Tror det är fel plåtfälgar? /Robin
Evildan
21 april 2012
brukar vara pressat på insidan runt navet eller baksidan av en eker på fälgen, kan vara liten text, ta med en trasa och ficklampa smile
Senast redigerat av Evildan (21 april 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
21 april 2012
varför nojja kring fälgbredd osv? du kan inte ha 15" för bromsarna är för stora, lev med det.
1 232 Inlägg
21 april 2012
ingenting är omöjligt om bara man vill å kan. hör runt ge ej upp.
41 Inlägg
21 april 2012
men som jag skrev så var det 15 tumare tidigare med samma broms ok.
41 Inlägg
21 april 2012
Eller det kan vara så att jag är en riktig blond för det kan vara så att de plåtar jag testade är 44 i Et-Mått
för 53-55 är nästan samma ???
KHRacing
21 april 2012
Totalbredden står aldrig på en fälg,  står enbart hur bred den är där däcket monteras, i tum, i ditt fall 6"
ET spelar stor roll. bara att testa sig fram annars
