3398
Audi s4 2,2 återställa wastegaten.
29 Inlägg
26 april 2012
Hej. Är det någon som vet hur man återställer wastegaten på en audi s4 med 2,2an. den laddar på tok för mycket (2bar) enligt laddtrycks mätarn. är nybliven audi ägare så har ingen aning om vart man skruvar för att spänna wastegaten.
Saab - se allas avundsjuka blickar.
Olika
907 Inlägg
26 april 2012
Om den visar 2,0 bar på den inbyggda laddtrycksmätaren är allt som det ska eftersom den även visar atmosfärstrycket som är ca 1 bar.
Det finns en justerskruv i toppen av wastegaten, ser du inte en insexskruv på locket är förseglingen kvar = wastegaten är orörd.
Fredrik
German Engineering
9 083 Inlägg
26 april 2012
S4:ans avgasturbo, K24, laddar 0,7 bar original. Atmosfärstrycket är på 1 bar och den ska man inte räkna med eftersom det ger ingen effekt. Står det på mätaren att turbon laddar t.ex 1.7 bar så laddar den 0.7, det enda du behöver göra är att dra av atmotfärstrycket smile Så någon justering på wastegaten behöver du inte göra direkt.
Lastbilsbyggare & frivillig sjöräddare
404 Inlägg
26 april 2012
ovanpå wastegaten skall det sitta ett litet runt lock som bör vara bortplockad om den är skruvad o där under sitter det en insex-skruv som jag tror du skruvar uppåt för att sänka trycket, har själv aldrig gjort detta men på min Urquattro är laddtrycket något höjt o detta hade jag tänkt återställa till original.
Projekt-tråd: Projekt: Rullade renovering Urquattro
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
Olika
907 Inlägg
26 april 2012
0,7 bars laddtryck låter lite eftersom overboosten på S2 är 1,15 bar och med den ökar väl bara vridet någon tiotal Nm...
De laddar väl iaf strax under 1 bar, min 200 med 20V men bara 220 hk mot 230 hk laddar 0,85 bar...
Fredrik
German Engineering
9 083 Inlägg
26 april 2012
Jag har läst nånstans att S4:an laddar 0.7 bar original.
Olika
907 Inlägg
26 april 2012
Ja den kan säkert ladda 0,7 bar om man är 8500 fot över vattenytan eftersom laddtrycket är atmosfärstryckskompenserat.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s … html#level
Just nu hittar jag inte några exakta siffror för vad laddtrycket är på en S4/S6 men de jag kört har iaf laddat ca 1 bar original.
Verkar ju konstigt om laddtrycket skulle vara lägre på S4/S6 än på 200 20V med tanke på att det är samma motor i stort sett med samma turboaggregat etc.
Senast redigerat av fredriq (26 april 2012)
Fredrik
German Engineering
9 083 Inlägg
26 april 2012
Ska kika på länken, tack för tipset smile
