3787
Golf 2 får ingen gnista????
76 Inlägg
17 september 2006
Hej!!
Har en Golf 2 1.8i 90hk -88 (centralinsprut)
Och den får ingen gnista:S Får ström fram till tändspolen (12v) men sen kommer vi inte längre.
Vad kan det va för fel? nått med någon högspänning kanske??
MVH/ Durka
För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen!
74 Inlägg
18 september 2006
Om du har ström till tändspolen men inte från den skulle jag tippa på att det är den som är kass.
76 Inlägg
20 september 2006
Okej, men kan man mäta och testa tändspolen:S har testat med 2 olika tändspolar:S:S:S:S:S
MVH/Durka
Administratör
2 978 Inlägg
20 september 2006
Jag skulle mäta fördelaren  den ska ha 12v i en av om yttre trådarna och jord i motsvarande yttre och om du har en diodmätlampa så kan du kolla så det blinkar i den mittre när du kör runt motorn. Tänk på att den måste vara ansluten i fördelaren...
En kopp av den svarta såsen...
170 Inlägg
2 juni 2013
har samma sak med min, hur har du löst det
Gör om, Gör rätt.
Innan Volvo 850 lanserades tillverkade Volvo endast traktorer.
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen.
