4105
motor byte omega
103 Inlägg
18 september 2006
passar en omega 3000 motor direket ner i en 2.0!!
eller e det mycket som behövs ändras så fall vad för att det ska bli bra!!!
tacksam för svar snabt! har en på gång! tack på förhand
Attackgasadå! Vi som saknar lite PoWeR :(
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
18 september 2006
Börja med att skaffa låda å bakaxel som tål behandlingen. 6:an har ju lite mer vrid big_smile
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
18 september 2006
japp, låda å bakaxel e ett måste, dels för å palla vridet och för att ge rätt utväxling för motorn då den har lite andra egenskaper en 2,0an.. i övrigt ska de inte va något problem å få ner motorn i den, vet inte om de e samma kylare som på 3,0an. men är den mindre bör du nog sätta i en större.
är det en 12v eller 24v?
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
103 Inlägg
19 september 2006
det e 12 volt!!! men tror du inte att det går att använda samma axel och låda ett tag!
"Ijenkligen"
788 Inlägg
19 september 2006
HAHAHAHA! jag tror han menar ventiler faktiskt hehehe
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
125 Inlägg
19 september 2006
2.0a lådan kan du använda utan problem men det ska ju vara diffklumpen från 3000 så du får lamelldiff! annars är det ju inge kul. behöver du motorgrejjer till 12v(entilarn smile så har jag en del, bara PMa å fråga! smile sen måste du ju byta bromsar om du ska besikta. jag skulle även satsa på 3000 fjädrar så den blir lite styvare, blir lätt svajig 2.0an annars!
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 september 2006
skulle nästan säga att lådan å axeln är lika bra å klämma på direkt... fjädringen kan vara rätt bra att ha åxå...
satans klös i de här bilarna asså
2 122 Inlägg
20 september 2006
lättare att köpa en omega 3000... de kostar inte så mkt...
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
A F*****G IDIOT
14 Inlägg
21 september 2006
Lådan behövs inte bytas om den är manual. Då är den troligtvis Opels R25 som används i alla modeller förutom 2.6  3.0 24V där används R28
