3592
Lite problem med koppling från baslåda till slutsteg!
7 Inlägg
8 maj 2012
Hallå, jag har äntligen fått ström i slutsteget och basen går igång. MEN! Jag hör musik ifrån baslådan? så jag måste ha kopplat fel och jag vet absolut inte hur jag ska koppla det rätt yikes
Detta är slutsteget jag har : http://www.mds.se/sv/product/16673/MDS- … -monoblock och här är hur man kopplar den: http://i.imgur.com/7hHu1.jpg
från baslådan går där två stycken sladdar(en svart och en röd) som satt ihopa, jag lossade på dessa och satte den röda i SP+ utgången och den svarte i SP- utgången.
vad har jag gjort för fel? yikes
förövrigt så är det den här lådan jag har http://www.mds.se/sv/product/5479/MDS-X-ite-Active-10 slutsteget på detta gick sönder därav köpte jag ett nytt!
Senast redigerat av apehead (8 maj 2012)
871 Inlägg
8 maj 2012
går antagligen att ställa på steget eller så byter du lågnivå utgång på stereon! (till sub utgången) smile
Senast redigerat av beckstroem (8 maj 2012)
370 Inlägg
8 maj 2012
knappen där du väljer HPF/FLAT/LPF ska stå på LPF (lågpassfilter), sen kan du ställa hur högt upp i registret basen ska spela. För jag antar att du menar att du hör hela registret från basen (inte bara bas), när du skriver att du hör musik från lådan? smile
7 Inlägg
8 maj 2012
japp, exakt, då är det bara att jag ska slå till lågpassfilter kanske?! big_smile
sagt och gjort, nu fick jag ut all bas skulle jag tro! Tack så mycket big_smile
