3725
Volvo 945 -92, boxbyte till -93:a?
10 Inlägg
9 maj 2012
Hej.
Har volvo 945 B230FB -92.
Är det möjligt att byta bränslebox från 92:ans 028000935 till -93:ans 028000946?
De flesta 92:orna har ...935  och  de flesta -93:orna har ...946.
Skälet till frågan är att jag har möjlighet att fixa en -93:ans box.
Kanske någon har erfarenhet/kunskap om detta och vill hjälpa mig?
Tack i så fall!
Lejon1.
2 452 Inlägg
9 maj 2012
det går att göra det fast då får du ta ut chipet från 935 boxen till 946....dum fråga men varför skall du byta box?
döden kommer tillbaka
10 Inlägg
9 maj 2012
Hej och tack för det.
Misstänker att det är något fel på boxen.
LMM visar bara 1.21 volt mellan  stift 2-3, tändning på. Borde vara minst 1.35 volt - 1,42 volt.
Tomgångsmotorn (kollad, rengjord) verkar inte starta då jag släpper gasen(det klickar).
Motorn går OK efter 15% gaspådrag, inte alls på tomgång.
Om jag tar chippet från  -93:an, var hittar jag det på "kortet", sett med kontakten nedåt?
Hur ser det ut?
Lejon1.
2 452 Inlägg
9 maj 2012
du kan inte missa chipet då det sitter under ett plasthölje är bara o lyfta upp det gamla chipet o i med det nya...
10 Inlägg
9 maj 2012
Tackar, tackar..!
Där under plastbiten gömde han sig.
Då ska jag ordna fram ....946:an, så får vi se om det blir bättre.
Får se till helgen.
Håller du med om att det troligen är bensinboxen?
Kanske finns andra orsaker till hur motorn betér sig?
Tack i alla fall, så länge.
Leijon1.
