3010
Märkligt fel (740)
11 Inlägg
9 maj 2012
Hej! smile
Var ute o körde med min trevliga kärra som vilken dag som helst. Stänger av den och ska efter ca 10 minuter köra vidare. Då går inte biljäveln igång. Jag trodde det var soppatorrt men så var inte fallet då jag slängde i en dunk. Jag fortsatte att försöka starta bilen tills batteriet tog slut, min kompis kom dit med startkablar och jag började igen att försöka starta den. Inget hände, tillslut skulle jag ge upp och vred om en sista gång och då hoppa aset igång...
Det tog ca 2-3 timmar från den inte gick igång tills den starta. Detta har hänt 2 gånger förra veckan, men när den väl startade gick den några dagar igen.
Har en känsla av att det kan vara något glapp i säkringsboxen eller tändningslåset?
Låter det bekant så bugar och bockar jag för all hjälp. Med vänliga hälsningar / Foffe
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 maj 2012
Vilken motor gäller det? Låter för mig som ett typiskt fel på bränslepumpsreläet.
Mvh Tommy
11 Inlägg
9 maj 2012
Hej tack för snabbt svar. Det är b230 "GL". Okej, vilken av reläna är detta relä? smile
62 Inlägg
9 maj 2012
Det vita till vänster som står fuel pump på bilden : http://www.swedishbricks.com/700900FAQ/relay3.jpg
Har för mig att det kostar runt 350:- på volvo, men det är somsagt ett standard fel på dessa gamla volvos.
mvh
11 Inlägg
9 maj 2012
I see. Tackar för all bra och snabb hjälp smile
