3417
Oljetryckslampa blinkar volvo 855.
93 Inlägg
11 maj 2012
Tja, va ute och körde med bilen idag när jag såg att oljetryckslampan blinkade, samma sak hände igår kväll, bara när motorn har varit varm, har även varit svårstartad efter det, rycker på låga varv, ny olja för ca 100mil sedan, även filter, vevhusventilationen gjorde jag rent för någon månad sen, gjorde rent alla slangar och dom 2 små ingångarna, vet inte om det ska göras rent någon mer stans? Svåra frågor kanske men tacksam för svar!
242 Inlägg
11 maj 2012
kan vara oljepumpen eller oljetrycksgivaren som är dålig, eller om man har riktig otur ramlager.
antar att du har tittat till oljenivån?
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
11 maj 2012
De är inte omöjligt att din oljesil i sumpen är täppt, har haft 2st v70 på jobbet som vart så..
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
Fri fart för ett fritt folk!
14 254 Inlägg
11 maj 2012
kör inte något mer..!
bara riva tråget utan att ens fundera
låter verkligen som igensatt sil
kan gissa på att du faktist körde på en ganska bra hel syntets olja och då stämmer det ganska bra 100mil och skiten har löst upp och satt igen silen
normalt ett standard saab och vag problem
men drabbar alla bilar som oljan inte byts tillräckligt ofta på
