4137
B230ft dör vid maxladdtryck
10 Inlägg
19 maj 2012
Nu är det så att jag har fått problem efter renoveringen när motorn får max laddet så blir den orkes lös.
Har en bb-lambda och den visar att den får tillräckligt med bränsle.
körde med 1,8bars ladd innan renoveringen utan problem och nu spelar det ingen roll om jag har 1bar eller 1,5 den tappar orken direkt.
Någon som har tips på vad de kan vara som är felet ?
63 Inlägg
19 maj 2012
''Slangen'' som går mellan turbon och luftfiltret kan sugas ihop och strypa luftflödet. Hände på en kompis 940 iaf
10 Inlägg
19 maj 2012
värkar konstigt de är ju så stort sen äre öppet sportluftfilter
63 Inlägg
19 maj 2012
Ja men slangen är såpass mjuk att den sugs ihop och blir platt vid höga laddtryck hjälper att sätta en slangklämma runt den så kan den inte sugas ihop och bli platt smile
10 Inlägg
19 maj 2012
men så blir det ju om den inte får tillräckligt med luft tex om luftfiltret är tät ?
63 Inlägg
19 maj 2012
inte säkert att det är det som är fel på din bil men så lite arbete så värt att kolla upp smile ps. min kompis körde med nytt kn filter när detta hände.
10 Inlägg
19 maj 2012
okej, ska prova det. Nå fler tips på vad de kan vara ?
63 Inlägg
19 maj 2012
Ne faktiskt inte : / men du får lycka till iaf smile
10 Inlägg
19 maj 2012
Tackar! får hoppas de är det som är felet! big_smile
ingen fler som vet vad de kan vara ?
10 Inlägg
20 maj 2012
inte de som är felet ! provat men de är samma problem...
10 Inlägg
20 maj 2012
Någon som tror dom vet vad de kan vara ?
har kollat vattnet,oljan och om den ryker nå mycke och allt ser bra ut !
767 Inlägg
20 maj 2012
Så den ligger stadigt på 1.8 i ladd men orkar ändå inte dra?
Lika på alla växlar?
10 Inlägg
20 maj 2012
vi kör på bara 1bar nu och det är så på alla växlar
10 Inlägg
20 maj 2012
men man känner ju det mest på 3,4,5
767 Inlägg
21 maj 2012
Den misständer inte eller något?
Vad har du för värde på lambdan?
10 Inlägg
27 maj 2012
har hittat felet va en slang till wg
