3641
peugeot diesel (XD4) startar inte
435 Inlägg
24 maj 2012
handpumpen/filtret läkte så satt dit en handpump till båt (ca 29kr på biltema) funkade jätte bra. men den gick orent så hälde i en diselrengöringsburk. efter ett tag så fick man ställa upp gasen på den för att få tomgång. sen fick man trycka till på handpumpen medans man körde på starten för att få den att hoppa igång. bytte till elektrisk pump på den och den hoppade igång efter ett tag. stog sedan på tomgång ca 1timme för att medlet/rengöringen skulle gå runt och värka. la av 2-3 gånger men gick att starta direkt.sen stängdes den av och nu vägrar den starta
diselsystemet är luftat och tätt då alla slangar och dyligt bytt
provat bogsera igång den
glödstiften fungerar men har skaffat nya som ska monteras då dom tog tid på sej att bli varma
får diesel upp till spridarna då det är där jag luftat
har även provat montera handpumpen igen för att kunna trycka mer tryck men hjälper inte
provat med startgas och det tänder den på
hur gör man ren spridarna om de kan va skit i dom då jag inte hade bränslefilter på ett tag?
motorn kommer från peuget 404 och tidiga 504 2,1 disel  modell på motor XD4
Senast redigerat av oppe_tallbarr (16 juli 2012)
435 Inlägg
16 juli 2012
skrev om ett gammal inlägg som det inte var några svar på
