3749
Hur tjuva kabel till högtalare under stolen, e90
54 Inlägg
24 maj 2012
Hej.
Ska koppla in ett slutsteg och baslåda i bilen, testade först att sno kabeln till bakhögtalarna utan att lyckas. Rätt logiskt eftersom jag i efterhand läste att det sitter ett delningsfilter som skalar bort basfrekvenserna till de högtalarna.
Tänkte då ta och sno signalen från kabeln som går till bashögtalaren under förarstolen.
Om man lyfter på plasten och kollar på kabelstammen så ser det ut som det går en blå/vit och en blå/brun kabel till bashögtalaren.
När jag mäter med multimeter på en kabel i taget och använder chassit som jord så får jag en spänning på 5.6volt på båda kablarna och om jag mäter genom att ta plus från ena kabeln och minus på andra så visar multimetern 0volt.
http://imageshack.us/photo/my-images/403/bildku.jpg/
Kan det stämma?
Har jag tagit fel kablar?
Var är smidigast att jag snor signalen ifrån?
Tacksam för hjälp
1 727 Inlägg
24 maj 2012
Tacksam för hjälp
Ta från kontakten på basen under stolen.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
54 Inlägg
24 maj 2012
Horsyhorse skrev:
Tacksam för hjälp
Pierre
Det är ju där bilden är tagen.
Vill tjuva kablen innan den går in i basen, den den kabeln borde följa kabelstammen från sidan av bilen.
Vill helst inte behöva skruva bort stolen för att få bort högtalaren
1 727 Inlägg
24 maj 2012
Stolen är ju superlätt att lossa på.
Pierre
54 Inlägg
24 maj 2012
Ah,, kabelbrott var problemet =/
Nu är det löst.
