Har problem med fälgarna. Jag tror att jag kan ha råkat ösa på för mkt fälgrengöring och råkat skada klarlacken. Om jag polerar den med polermedel minskas effekten men den försvinner till nästa tvätt... Fälgarna har sett ut såhär ett tag nu och jag vill ha dem fräscha igen.
Vad f*n ska man göra? Fälgen är på bilden _HELT_ nytvättad och rengjord efter absolut bästa förmåga. Ytan känns slät och fin men den är som sagt blekt? eller nåt. Är det nån som har nå tips eller vet vafan man ska göra?
Kan man lämna in den på rekond och bli av med skiten. Eller kanske slipa ner och klarlacka?
Såhär vill jag att de ska se ut:P Eller så nära som möjligt iaf. Den här fälgen har vart på riktning och omlackering.
Det går inte våtslipa lite lätt då och lägga ny klarlack?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
I värsta fall så får du väl lacka om dom.. Brukar alltid finnas några små pulverlackföretag som kan hänga in dina fälgar i sin lacklina mot någon liten betalning
Du skrev att du har polerat. Vad för medel hade du då? Det ser ut som att du sprayat på massa medel på varm fälg eller så har de stått för länge i direkt solljus.
//Johan
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
//Johan
Precis så tänkte jag med. Varm fälg och avfettning som fått stå fär länge.
/Benny
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
//Johan
/Benny
Jag det är förmodligen så. Men jag tänkte prova det där med att våtslipa med typ 2000papper och klarlacka. Blir det inte bättre så blir det väl omlack tyvärr..
Ska man köra på 2000papper eller 1200?
Kör med 2000papper så det blir så fina repor som möjlig. Så blir bättre resultat sen när du har lagt klarlacken.
Men är fortfarande nyfiken på vad för med du har testat.
Mvh Johan
Mvh Johan
Sket i att slipa, insåg att jag inte skulle palla. Men polerade med autosol och biltemas vaxpolish. Resultatet blev väl helt ok. Men antar att dom ser lika förjävliga ut till nästa tvätt...
Den längst till höger är den nylackade.
"Men är fortfarande nyfiken på vad för med du har testat. "" QUE????
