Nä då inte så svårt lossa bärarmen i chassit vik ner den och plocka ut fjädern behöver inte spänna ihop den eller nått...om du går in på min så har ja lite bilder i mina album från när jag byte på min bak.. är de något mer så fråga på
men sitter inte fjädern i stötdämparen bak? då måste man väl ta ner allt i hop eller är de bara lossa den ner till och dra ut fjädern där medans den sitter kvar uppe? bytte fram igår och de gick bra för att vara första gången på en v70. mvh danne
Lossa stötdämparen i bakluckan och under bilen... sen är de bara ta ut den rakt neråt ..efter du har gjort det så lossar du bärarmen och viker "bänder" ut fjädern.... Sen är de bara montera i omvänd ordning
