Så länge bilen inte är så trimmad att den behöver en öppen dump är det bättre med återcirkulerande som original, än en öppen.
Har du öppen på "vanlig" bil, går bilen fett precis efter att den släppt ut luften, vilket kanske inte är optimalt för motorn. Då LMM mätt upp den luft som du släpper ut, och puttar på soppa för att matcha denna luftmängd.
Sen vet jag inte hur länge det funkar innan nåt händer? 5mil? 50 000 mil?
Senast redigerat av Squadron (26 maj 2012)
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
