3784
Kamaxelbulten på b20
269 Inlägg
31 maj 2012
hej , är de nån som vet hur hårt ja ska dra åt den stora kamaxelbulten på en b20 ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
31 maj 2012
Minns inte momentet, har det i en bok i garaget men det bör ju gå att googla? Glöm inte loctite.
269 Inlägg
31 maj 2012
okay , ja kan testa googla på de . Loctite?? är de nåt som låser bulten ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
31 maj 2012
Flytande gänglåsning, bör användas på flertalet interna motordelar som saknar mekanisk låsning.
269 Inlägg
31 maj 2012
okay vet du var man får tag i sån loctite ? jag googlade på de o ja hitta en som sa att man skulle dra muttern till 95-100 nm med låsvätska
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
31 maj 2012
Det låter som ett rimligt moment, men jag kan inte garantera att det stämmer. Loctite & liknande låsvätskor finns på varenda bildelsbutik & på t.ex swedol, ahlsell osv. Tänk på att ta en som kallas "medelstark" tar du den som heter stark så får man jävlar inte loss bulten utan att värma den. Min personliga favorit heter "Loctite 641"
269 Inlägg
31 maj 2012
okay då får ja kika efter en sån nästa gång ja är o handlar smile
766 Inlägg
31 maj 2012
lokala ok macken brukar ha loctite=)
269 Inlägg
31 maj 2012
okay då får ja kika där smile
48 Inlägg
31 maj 2012
Enligt min reparationshandbok (volvo 140 67-74) från -75 ska kamaxelmuttern dras åt med 130-150Nm smile
269 Inlägg
1 juni 2012
ja de kan nog stämma smile
269 Inlägg
4 juni 2012
de är nog bäst att dra muttern med momentnyckel , fast de är nog enklare att dra muttern med mutterdragaren med en momentstav smile tror du båda funkar bra ?? smile
48 Inlägg
5 juni 2012
jag har aldrig skruvat kamaxelmuttrar men som jag känner på rak arm hade jag nog känt mig bekvämast med en vanlig momentnyckel smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 juni 2012
Inga mometstavar! De har för stor felmarginal, 130nm är inga problem för hand.
766 Inlägg
5 juni 2012
har aldrig dragit en kamaxeldrevsbult med moment har bara dragit så hårt ja orkat och det har funkat onödigt att krångla till det=)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 juni 2012
Kanske du som är pappa till kamkåpan med ett hål i mitten som hänger i en bekants garage? tongue
Skämt åsido, vanligen funkar det att dra åt saker på känsla, men har man en momentnyckel så finns det ju ingen anledning att inte använda den.
Om ett moment har fastställts av en motortillverkare så får man ju anta att de har någon bakomliggande tanke...
766 Inlägg
5 juni 2012
när det gäller överfall och topplock och sånt ska det självklart dras med rätt moment men en sån sak som ett kamdrev eller drevet på vevaxeln som har väldigt högt moment kan man dra så mycke man orkar då det momentet oftast är satt så sakerna inte ska lossna=)
269 Inlägg
6 juni 2012
så det funkar att bara dra så hårt man orkar ? smile
766 Inlägg
6 juni 2012
japp bara de inte går överstyr med järnrör som förlängare utan ett vanligt spärrskaft och dra till hårt bara:)
269 Inlägg
6 juni 2012
okay med loctite me , ja köpte biltemas skruvlåsning , tror du den är bra ? smile
