okay , ja kan testa googla på de . Loctite?? är de nåt som låser bulten ?
Flytande gänglåsning, bör användas på flertalet interna motordelar som saknar mekanisk låsning.
okay vet du var man får tag i sån loctite ? jag googlade på de o ja hitta en som sa att man skulle dra muttern till 95-100 nm med låsvätska
Det låter som ett rimligt moment, men jag kan inte garantera att det stämmer. Loctite & liknande låsvätskor finns på varenda bildelsbutik & på t.ex swedol, ahlsell osv. Tänk på att ta en som kallas "medelstark" tar du den som heter stark så får man jävlar inte loss bulten utan att värma den. Min personliga favorit heter "Loctite 641"
okay då får ja kika efter en sån nästa gång ja är o handlar
Enligt min reparationshandbok (volvo 140 67-74) från -75 ska kamaxelmuttern dras åt med 130-150Nm
de är nog bäst att dra muttern med momentnyckel , fast de är nog enklare att dra muttern med mutterdragaren med en momentstav tror du båda funkar bra ??
jag har aldrig skruvat kamaxelmuttrar men som jag känner på rak arm hade jag nog känt mig bekvämast med en vanlig momentnyckel
har aldrig dragit en kamaxeldrevsbult med moment har bara dragit så hårt ja orkat och det har funkat onödigt att krångla till det=)
Kanske du som är pappa till kamkåpan med ett hål i mitten som hänger i en bekants garage? Skämt åsido, vanligen funkar det att dra åt saker på känsla, men har man en momentnyckel så finns det ju ingen anledning att inte använda den. Om ett moment har fastställts av en motortillverkare så får man ju anta att de har någon bakomliggande tanke...
när det gäller överfall och topplock och sånt ska det självklart dras med rätt moment men en sån sak som ett kamdrev eller drevet på vevaxeln som har väldigt högt moment kan man dra så mycke man orkar då det momentet oftast är satt så sakerna inte ska lossna=)
