3537
D24 luftningsskruv pump
101 Inlägg
8 juni 2012
var sitter luftningskruven på dieselpumpen på d24? eller kan de vara pumpen som är sönder när den får upp soppa när man drar runt den men annars så sugs det tillbaka?
18 097 Inlägg
9 juni 2012
Kolla bränsleledningarna hela vägen från tank till pump. När du drar runt är det inget tryck. När du försöker starta kan undertrycket bli större och den suger in luft någonstans. Trycksätta tanken kan vara bra också. Då ser man läckan.
