3996
Volvo 945 B200f. ibland så håller den inte tomgången.
4 Inlägg
10 juni 2012
Hej killar..jag blir inte klok av min skrot hög, har en Volvo 945 från 91, med sina 410 000 km gjorda, ett år sean bytte jag lambda för att den gjorde att bilen gick fet på tomgång och stängdes av ibland, självklart mitt i trafiken. bytte lambda och billen rullade fint i 1 år, sedan samma problem igen, kopplar av sonden, köper nytt men har inte hunnit att byta den, kör i failsafe position , alltså ifrån kopplad lambda.och bilen rullar fin tills igår kväll, gjorde den samma sak igen...kom till en rondell och motorn ner i tomgång och puff..dör den, till jag har den uppe i varva inga problem...då är det inte sonden igen utan något annat, i dag skall jag kolla på jordkontakterna om de sitter lösa..men tror att det det är något annat som ligger och spökar eftersom den gör det inte alltid utan då och då...har vi varit med om sånt liknade ?? tackar för hjälpen / Rroll
Tekniker
624 Inlägg
10 juni 2012
Se över vaccum slagar, tomgångsmotor,spjällhus. börja där
4 Inlägg
11 juni 2012
ok tack !!
