3887
Frågor Ang sänkning av Bmw E61
60 Inlägg
12 juni 2012
Hej.
Tänkte jag skulle sänka min bil inkom en snar framtid men har lite frågor och funderingar innan jag drar igång med sänkningen.
Jag tänkte att jag skulle köpa 40mm sänkfjädrar fram och sen göra egna justerbara stag till nivåregleringen bak så jag sänker 40mm även där så det blir original stuk på bilen men 40mm lägre runt om bara, men då är frågan, kommer detta att funka eller kommer strålkastarna att peka helt åt helvete? med tanke på att givarna bak kommer vara plana som original men givarna fram kommer ju inte vara plana.
Och då kommer nästa fråga, måste jag bygga om dom fram också så dom med blir plana?
Alternativ 2 är att sänka med fjädrar fram och åka in till bmw och sänka bak med dator, men då är ju frågan hur det blir med strålkastarna, dom kanske funkar som dom ska eftersom givarna både bak och fram inte är plana, eller kommer dom peka hej vilt?
Jag hoppas alternativ 1 funkar då jag tänkt justera upp höjden under vinterhalvåret utan att behöva åka in på bmw varje gång.
Hoppas inte det vart allt för invecklad förklaring men är det nån som har svar på mina frågor så tveka inte att skriva i tråden, gäller även om nån inte riktigt förstog min frågeställning.
Mvh Dennis
