3677
Ac går ibland..
48 Inlägg
16 juni 2012
Hej undrar vad det kan vara för fel på ac:n när den kyler och helt plötsligt bara lägger av. Sen kan den gå igen och så lägger den av igen..
Vet någon vad det kan bero på?
Tacksam för snabba svar..
Mvh!
17 Inlägg
16 juni 2012
Vad för bil ?
Men om volvo 850 eller v70 så brukar det vara kompressorn som behöver shimsas
Mvh connie
48 Inlägg
16 juni 2012
Det är en V70.. Är det ett stort o dyrt projekt??
17 Inlägg
16 juni 2012
Nja kan du skruva själv o göra en avdragare så är det bara lite tid som behövs men ta ett bladmått o kolla spelet på kopplingen som sitter fram på kompresson det skall ligga på mellen0,3-0,45 om mer så har du felet där
Mvh connie
48 Inlägg
16 juni 2012
Okej, lät ju inte så svårt... Det kanske man kan fixa själv:)
Det krävs iaf inget byte av kompressorn då?
Mvh/Kristian
48 Inlägg
16 juni 2012
Du vet inte om det är samma kompressor på 960n?
17 Inlägg
16 juni 2012
Nej det är inte samma kompressor på 960 men du behöver inte byta kompressor på bilen bara shimsa o deå kan du göra det på plats utan att tömma ut gasen har shimsat många kompresorer har även shimsat på 740 o 960 som inte orkat dra har du en gammal kompressor som du kan använda att göra en avdragare  så är jue det kanon.
Mvh connie
48 Inlägg
16 juni 2012
Okej låter ju jättebra.. Då ska jag försöka med det:)
Tack så mycket för hjälpen! smile
Mvh/Kristian
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
17 juni 2012
Att den slår på och av kan även bero på att det är dåligt med kylmedium i systemet. Kolla det först innan du river magnetkopplingen.
Annars är det troligt att en shimsning hjälper. Inte svårt alls att plocka ur kompressorn. Byt o-ringar på ac-rören när du ändå håller på. Men jag skulle först kollat om du har rätt tryck i systemet samt eventuellt läcksöka det om trycket är lågt!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
