Tjena var lite glapp vid ratten på bilen och kom på en lösning så de sluta glappa men då måste jag hitta något halt och hårt material. kanske finns någon plast som är de? måste vara 1,5cm tjock. tipsa om vad jag kan använda
det är mellanrattnavet och rattstången. vet inte riktigt vad som är fel när ratten kan gå ut och in 1.5cm. men testat med en träbit om det slutade glappa och det gjorde de men då var de tungstyrt på köpet. ska kolla upp teflon och bakelit då
är det på 164an? kolla rattaxelknuten (ser ut som ett knutkors) nere mot styrväxeln, den kan bli glapp och det kan bli på det vis som du beskrev. enkelt att lagat korrekt då. eller är det den delade säkerhetsrattstångens kollapsrör som fått sig en känga och nu glappar? rattstången är "skarvad" en bit ned mot pedalstället.
ja de är på 164ran. tror inte de är något sånt för är bara ratten som går fram och tillbaka, men kan alltid ta å kolla upp de för att vara på säkra sidan
är ruskigt jobbigt att köra med en delad rattstång, lättstyrt men väldigt svårsiktat har du haft ngn hjälp så du ser om det glappar ute i motorrummet? synd att råka skrota en 164, börjar bli sällsynta, jo det är väl synd om du eller någon annan råkar bli överkörd av en skenande lyxvolvo oxå.
ska ta å kolla upp de här någon dag ifall de glappar i motrummet och så. tur så ska man mestadels glida så då är de lyxigt att kunna styra med 1 finger å 20"
