3641
Handpumpen läcker in luft(dieselmotor) kan man ta från annan bil?
435 Inlägg
26 juni 2012
har en opel med xdp diesel från peugeot. handpumpen tar in luft när man pumpar tryck. har haft isär den 3 gånger så nu ger jag upp. kan man ta från annan bil och vilka kan tänkas ha en handpump med filter? och vilken peugeot kommer motorn från då de kanse sitter orignalpumpen(uppe till höger)
http://www.garaget.org/?car=247002&image=2336485
Senast redigerat av oppe_tallbarr (26 juni 2012)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
26 juni 2012
måste du pumpa fram diesel eller vad ?
koppla bort pumpen annars o släng dit ett annat filter
jag hade den såkallade bananmotorn i min gamle epa och där tog jag bort pumpen och satte dit en sånd handpump från biltema som är till båtmotorer kostar typ 50 spänn
435 Inlägg
26 juni 2012
då jag bytt typ alla bränsleslangar på den så behöver den luftas men tydligen är det pumpen som kronglar då det är tätt överallt men tar in luft. så den skulle funka att montera ett bränslefilter och en såndära handpumpa för att kunna lufta och få dieseltryck så den startar? sitter det backventil på den pumpen så man inte tappar trycket?
