Att basen låter burp burp burp kan bero på många olika saker.. för klent med effekt är en av mina första tankar samt att lådan inte kan vara helt korrekt heller..
Soundstreams XXX äter effekt, så enkelt är det.
Stor bas kräver ännu större steg och ännu större batteribank.
Dessa nanosteg har jag svårt för att lita på effektmässigt.. Vid vilken spänning samt distorsion ger dom sin specade effekt?
Jag gissar på minst 2% dist och 14,4 volt.
Skicka på mer effekt.. det behöver den.
Vad är det för låda du har till den basen?
En STOR låda är att föredra, och då menar jag stor låda.
Senast redigerat av Tokken (27 juni 2012)
