3581
SRS/Airbag lampa lyser INTE volvo 850-95
Däckmissbrukare
144 Inlägg
2 juli 2012
hej! besiktade tjejens bil för nån vecka sen och fick nedslag på att airbag lampan inte lyste till när tändningen är på..har tagit felkod på den men den säger att det inte finns några fel och har testat att byta lampan men den lyser ändå inte..alla andra mätare/lampor funkar utan problem.
tips på va det kan vara för fel??
bilen är en volvo 850 se - 95
mvh Jimmy
Kolla gärna in min projekt tråd :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284392
Living my life sideways
* Voff voff *
10 635 Inlägg
2 juli 2012
Om du känner någon som har en likadan bil så kan det vara en idé att testa hans/hennes instrumenthus i din bil. Jag misstänker starkt, dock utan att veta, att felet ligger i "huset"...
Tänk dock på att du, om jag minns rätt, inte kan ha "hus" från 96-97 i din 95:a.
//Brådhis
Däckmissbrukare
144 Inlägg
2 juli 2012
//Brådhis
okej,ja jag har funderat på de också,kan inte vara så mycket annat tycker jag?,tänkte bara kolla runt lite först då de är så jäkla drygt att riva ut instrument huset på dessa j*vla bilar ,inte som en gammal 740 direkt big_smile
35 Inlägg
11 juli 2012
mvh Jimmy
Upplever detta problem till en viss del också på min 850. Srslampan tänds tillsammans med tändningen när den har lust typ. Har bara hänt 2 gånger iofs senaste månaden (bytte lampan för 1 månadsen pga trasig.) Ring och kolla med besiktningen om dom är villiga att släppa igenom den om du visar att det styrboxen inte ger några felkoder, dvs 1-1-1. Det är min reservplan om min srs lampa vägrar att fungera när jag väl är på plats.
Däckmissbrukare
144 Inlägg
11 juli 2012
mvh Jimmy
okej ja det borde gå då eftersom dom ser att det inte är nått fel..dock så har jag löst problemet nu men tack för alla svar smile
mvh
STREETRACER
892 Inlägg
4 februari 2013
Drar igång denna tråden igen då jag h
ar samma problem på min. Så jag undrar hur du löste detta? smile
Bmc Crew
Däckmissbrukare
144 Inlägg
4 februari 2013
gjorde en liten fuling..lödde dit ett par kablar på lampsockeln från spolarvätske lampan (den var lättast att komma åt utan att riva hela panelen) till srs lampan sen funka den som vanligt wink
STREETRACER
892 Inlägg
5 februari 2013
Besiktnings-fulingar  e bra o veta;)
Jag har även en bunte andra lampor som inte funkar när jag slår på tändningen.. Men lär väl få fula igång lampan så skiten går igenom.
Tack för Svar smile
Bmc Crew
