3670
Hur koppla elektrisk dieselpump på diesel,vart kan man köpa pump?
435 Inlägg
8 juli 2012
har en peugeot diselmotor. orginal handpump trasig så monterade en handpump till båt.funkade jätte bra enda tills jag hällde i en diselrengöringsburk. nu klarar inte handpumpen av att hålla rätt dieseltryck men kör man på starten och trycker på pumpen samtidigt så hoppar den igång och går.så jag tänkte montera en elektrisk dieselpump
vart får man tag på en sådan med 8mm anslutningar?
ska man koppla den lika som glögningen typ går ca 1min eller ska den gå hela tiden?
435 Inlägg
8 juli 2012
såg nu att biltema har en art.nummer 523227   Max. kap. 70 l/h. Max. tryck 0,27–0,40 bar. kan den fungera för att  bygga tryck vid start eller är det för dåligt tryck?
