3095
BMW 525I E34 -88 hackar och går skumt..
Chefmekaniker
20 Inlägg
9 juli 2012
Har fått ett problem med min BMW som bestämt sig för att börja hacka och gå allmänt dåligt lite då och då, och undrar nu självklart vad som kan vara felet till detta.
Har själv funderingar om luftmassamätaren eftersom jag hört att de kan vara dåliga på just dessa, och vill därför ha det lite mer bekräftat innan jag letar mig iväg och köper en.
Tacksam för snabbt svar!
113 Inlägg
9 juli 2012
Tullus skrev:
Din motor heter m20b25 och har en luftmängdmätare, inte hört direkt att de brukar strula, däremot på de nyare 24v motorerna så har luftmassemätarna en tendens att ge upp, speciellt när folk använt öppna sportfilter, skulle de va luftmängdmätaren har ja en luggandes billigt!
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 juli 2012
Det behöver inte vara luftmängdmätare, kolla om den fungerar som det ska.
Starta motorn koppla av kontakten vid luftmängdmätare, om motor går ännu sämre då är det inge fel på den, om den går på samma sätt då kan man tänka sig att det är fel.
Eller kolla på lambdasensor, där också kan det finnas problem, du kan ta av den och göra den ren eller byta den.
Vad är lambdasensor:
En syresensor, även kallad en lambdasensor, är en elektronisk sensor, som mäter syre (O2)-nivå i avgaserna av en fordonsmotor. Den Oxygen Sensor uppfanns i Tyskland av Robert Bosch under slutet av 1960-talet. Den vanligaste tillämpningen är att mäta avgaserna koncentrationen av syre för förbränningsmotorer i bilar och andra fordon. Med informationen om syrehalten, kan det bestämmas hur mager / nå motorn är igång och ECU kan justera luft / bränsle-förhållandet.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
