3741
Effektökning med grövre tryckrör Saab900ng !!!
658 Inlägg
10 juli 2012
Jag har lite fundering om det är märkbar skillnad att uppgradera montera på 2.5" tryckrör i effekt? Än att köra på original 2". Sen blir det ju lite snyggare under huven oxå samtidigt wink Gäller Saab900ng T5 motorn.
79 Inlägg
10 juli 2012
Nope blir ingen skillnad
Livsnjutare
1 707 Inlägg
10 juli 2012
Det du kan vinna på är att du kan få en lägre insugstemp med det större röret och därigenom få lite mer effekt.
Större area=Mindre motstånd. Mindre motstånd=Lägre temp.
3 860 Inlägg
10 juli 2012
Mm.. möjligen lite, men antagligen inget som är märkbart.. Snyggare dock!
Autotech
513 Inlägg
10 juli 2012
snyggare helt klart, mer effekt får du men det får du när du servar bilen med, fast dock inte så du märker det.
860 Inlägg
10 juli 2012
bilen blir bara mer snyggare med polerat 2.5tums tryckrör + kanske en ytterst liten effektökning som du knappt märker av...
9 299 Inlägg
10 juli 2012
Jag skulle påstå att du riskerar att få en märkbart större turbofördröjning, mer rör att fylla som tar tid innan trycket är uppe. Plus att tryckfallet blir större. Kan du inte få tag på rätt storlek rör? Det skulle ge kanske ge en något snabbare spool up och eliminerar ju problemet med att de gamla slangarna blir som ballonger när man kör fullt.
Livsnjutare
1 707 Inlägg
10 juli 2012
Nu Skiljer det antagligen en del mellan en saab motor och en corvette motor..
Men vi har inget tryckfall och ingen fördröjning av laddtryck trots 4".
Därimot 32 graders insugstemp vid 23 grader i luften..Det hade vi inte med 3"!
513 Inlägg
10 juli 2012
Håller med dig. Fast rent teoretiskt så tar det längre tid att fylla det men det är lite som effekten, inte märkbar bakom ratten.
