3709
Lite hjälpt me mitt xenon kit tack :) !
796 Inlägg
16 juli 2012
hejhej allt folk här på forumet tänkte höra med er om ni kan säga hur man ser/mäter  om själva dosan man kopplar in xenon lampan i inte funkar har som två doser på mina till varje lampa en liten och en stor de surrar i den lilla och ibland blinkar det till i lampan men den tänds aldrig =/ så tänkte höra om någon vet hur man kollar det tack på för hand!
Mvh TobiasEkstranD
7 394 Inlägg
16 juli 2012
det låter som om du har 2 olika ballaster = dosan,, finns olika sorter å storlekar,, att den inte tänder och bara blinkar låter som om den får för lite ström,, då kan dem blinka,, prova att montera ett relä å se om det hjälper,,
796 Inlägg
16 juli 2012
samma sak hände yterligare igen då ja tästa med ett extra ljus relä =/
7 394 Inlägg
16 juli 2012
är det bara en ballaster som vägrar?? för isåfall är den NOG kass sad de kan pajja ganska snabbt om man har otur,, hände mig,, den höll bara en resa,, men fick en ny givetvis,, men kändes lite surt,,
796 Inlägg
16 juli 2012
yes de är de ajja har 4 till så de e chilla du vet inge bra ställe o beställa h3 billigt 6000k sen hal o hel ljus satts smile? med h4
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
16 juli 2012
ebay.
nuff said big_smile
1 893 Inlägg
16 juli 2012
Mvh TobiasEkstranD
Den stora är "Ballasten", den lilla är "tändmodulen".
På vissa ballaster är tändmodulen inbyggd i samma enhet. I regel är ballasten då avsevärt mycket större.
De flesta så kallade "slim ballast" modeller har tändmodulen extern, så man kan göra ballasten mindre...
Ifall din lampa bara blinkar ibland, kan det vara dålig kontakt till lampan...
Jag har ständigt problem att få mina "kina lampor" att tända när de är kalla. Pga att ena "piggen" går av på dem, blir det dålig kontakt. Nästan varje morgon, medan jag väntar på att garage dörren öppnas, ser jag att ena lampan inte lyser, då slår jag av/på ljuset och hoppas att den mörka behagar tända.
Skall du in och mäta strömmen? var försiktig...
Ballasten ger ut ungefär 85V. Tändmodulen ger ut över 30'000V.
796 Inlägg
17 juli 2012
ebay.
nuff said big_smile
orkar inte krongla med ebay tänkte ta på ngn svensk sida:)
796 Inlägg
17 juli 2012
ingen av er som råkar veta om biltems xenon är ngt att ha ?
Markus_M3
17 juli 2012
Orkar hålla på med billigt skit som inte funkar. Varför inte köpa saker som funkar från börjar. Blir ju bara dyrare i längden när man måste hålla på att stöka och köpa nytt hela tiden.
796 Inlägg
17 juli 2012
håller me faktist men va drf ja fråga om biltems kitt va ngt att ha eller om jag ska beställa på xenonkungen.se
tänker iaf inte köpa kina bajs
Markus_M3
18 juli 2012
Bara namnet feltema säger väl de;)
Köp från xenonkungen eller humanhabbit istället.
93 Inlägg
18 juli 2012
Merljus.se, de är billigast och har då fungerat bra för mig smile
Ett sätt att testa om ballasten är trasig är ju att byta plats på den trasiga och den hela ballasten. Börjar det då lysa är ballasten trasig, börjar de inte lysa har du något problem med spänningen fram till ballasten.
796 Inlägg
18 juli 2012
merljus.se va grymt nice priser men ja hittar fan inge kitt för halv+hel ljus h4 sad te bilen
152 Inlägg
18 juli 2012
de står h4 bi xenon på hemsidan där. bi xenon är hel å halv smile
Senast redigerat av PatrikAyoub (18 juli 2012)
152 Inlägg
18 juli 2012
aha tack smile
inga problem smile
796 Inlägg
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
18 juli 2012
ngn som vet en bra o billig sida för 35w 6000k h3 lamper smile?
tradera
vvme
blocket
ebay
1 749 Inlägg
18 juli 2012
Då blir det problem.... lol
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
