3422
Motorn dör när jag frikopplar
69 Inlägg
17 juli 2012
Det händer ofta när jag närmar mig ett rödljus eller annan korsning där man behöver stanna, motorn tappar varvtal och dör. Vad kan detta bero på? Bilen är en Escort XR3i med bränsleinsprutning. Tacksam för tips:)
"I think -- tide turning -- see, as I remember -- I was raised in the desert, but tides kind of -- it's easy to see a tide turn -- did I say those words?" -President Bush-, asked if the tide was turning in Iraq, Washington, D.C., June 14, 2006
1 Inlägg
22 juli 2012
Kolla gasspjället, de ska inte vara helt stängt utan gas.
69 Inlägg
6 augusti 2012
Ok, tack för tipset:) Motorn tappar varv ett kort tag verkar det som, och ibland så tappar den så mycket så att det stannar. Skall kolla upp gasspjället.
69 Inlägg
6 augusti 2012
Jo, där känns det som den går fint. Ibland så kommer ett litet kort tapp på kanske 100rpm men det hämtas snabbt upp igen på 0,5 sekunder. Så problemet med att motorn dör kommer bara när jag frikopplar inför ett rödljus t.ex.
280 Inlägg
6 augusti 2012
Jag hade problem med en Sierra en gång i tiden, kommer inte ihåg om det var tomgångsmotorn som var kass eller om det var TPS-givaren som strulade. Borde funka ungefär på samma sätt som på Escorten.
/Fredrik
69 Inlägg
6 augusti 2012
Tack, skall kolla upp det också. Hur rengör man tomgångsmotorn på lämpligt sätt?
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
6 augusti 2012
bromsrengöring och tryckluft brukar funka.. men en polare hade en escort förut o han hade samma problem med sin o han bytte den där tps givaren o problemet va löst!
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
69 Inlägg
6 augusti 2012
Ok, låter som jag ska pröva att byta den där givaren:) Tack ska ni ha!
69 Inlägg
7 augusti 2012
Vet du om det var en xr3i han hade? För jag hittar inga tps-givare som verkar passa på min...
