3979
Saab 9-3 Aero ttid
29 Inlägg
17 juli 2012
Hej Alla....
Jag har försökt att sätta fast några Canbus lampor xenon vita 36 mm C5W till Skyltbelysningen men det som är problemet med dom det är att det börjar blinka ca 1 gång per tredje sekund förutom att man har låst bilen och så vad skall man göra? och är det något mera man kan göra. Mvh saabv4kungen
http://diodhuset.se/diod-led-lampor-12- … p-s1%2F135
26 Inlägg
17 juli 2012
Hej
Det är samma på min bil. Men låser du bilen så slocknar dom efter en liten stund.
Inget jag störs av, så jag har inte gjort någonting åt det.
Mvh Skytt
2 271 Inlägg
17 juli 2012
Precis! runt 20 sek drygt vid låst bil.
saabtok
1 306 Inlägg
17 juli 2012
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
679 Inlägg
17 juli 2012
Det beror på ljusvakten har jag för mig, osäker på om det räcker med att koppla på motstånd till lamporna.
29 Inlägg
18 juli 2012
så allt skall slockna efter 20-25 sekunder när jag har låst bilen ?
2 271 Inlägg
18 juli 2012
Där omkring ja, när bilen går ner i viloläge.
2 271 Inlägg
18 juli 2012
Det ska absolut gå då många gjort det, hur? får någon annan svara på.
Dock har det beskrivits på Stcs har jag för mig.
Jag har dock vant mig vid mitt 20 sek disco i p-ljus och regbelysning.tongue
29 Inlägg
18 juli 2012
jag skall fara och prov montera dom i dag och se så att det funkat då mången tack för alla svar mvh saabv4kungen
138 Inlägg
18 juli 2012
En fråga till er, jag har köpt canbus lampor till: dimljus,p-ljus samt regskylten och jag prov monterade lamporna till regskylten men dom blinkade bara, provade aldrig att starta bilen så jag vet inte om dom lyser då, men blinkar dom för er med när ni har tänningen på eller lyser dom? Sen undrar jag också om ni vet om man ska ha canbus lampor i dimljusen och p-ljusen? smile
Edit: Kan vara värt att nämna att det är en SAAB 9-3 Aero 2005
Senast redigerat av Kosha (18 juli 2012)
679 Inlägg
18 juli 2012
Att lamporna enbart är av canbus typ (inbyggt motstånd) brukar inte göra någon skillnad till 9-3or. Därför behöver man ett riktigt motstånd.
138 Inlägg
18 juli 2012
Hmm så du menar alltså att det jag behöver göra är att skaffa något slags "motstånd" för att få alla lampor jag precis köpt att fungera?
2 271 Inlägg
18 juli 2012
Tjena!
Varför dom blinkar är pga att Canbus skickar ut en liten puls för att se att inga lampor är trasiga.
Detta påverkar inte vanliga lampor då de behöver mer ström än så för att tändas, led däremot reagerar
på det och tänds per impuls.
Detta ska gå att ta bort med motstånd/relä men inget jag brytt mig om då det inte stör mig.
Det räcker med att du låser upp bilen så börjar det blinka, mao även med tändningen av.
Dina lampor kommer lysa med tändningen på men blinka med tändningen av, detta avtar dock
efter c:a 20 sek när du låst bilen.
Som svar på din fråga, ja dom lyser.
Men för att spara pengar i framtiden kan ni köpa ledlampor utan canbus då dessa ändå inte funkar
i 9-3 ss/sc.
679 Inlägg
18 juli 2012
Japp. Jag skulle sälja lampor till en polare av canbus typ men dem bara blinkade eller gav felmeddelande på hans Audi A4 -07a, enda sättet är att koppla in lamporna via ett motstånd.
2 271 Inlägg
18 juli 2012
Nej, dom fungerar men blinkar innan bilen går i viloläge vid låsning, alt hela tiden om du inte låst bilen
med nyckeln ur.
Blir inga felmedddelanden i 9-3 av p-ljus samt regbelysning.
Dimljus däremot blinkar vid körning om de ej är tända, där behöver du dock motstånd för att slippa det.
Senast redigerat av lingua (18 juli 2012)
138 Inlägg
18 juli 2012
Ahaa okej nu hänger jag med, då får jag ta och tacka så mycket för all hjälp! Köpte precis bilen så har inte så stor koll på det där ang canbus, då får jag väl bege mig till garaget och börja fixa med lamporna. Tack för all hjälp återigen smile
2 271 Inlägg
18 juli 2012
bara att köra!smile men som jag sa, spar pengarna och köp utan canbus nästa gång då de ändå inte funkar.
138 Inlägg
18 juli 2012
Haha det ska jag absolut ta och göra, har bara öppnat förpackningen med regskyltslamporna så jag kan antagligen svänga förbi mekonomen imorgon och byta ut dom andra lamporna mot lampor utan canbus:).
29 Inlägg
18 juli 2012
Hej alla er nu har jag monterat mina led lampor på registrerings skylten och dom blinkar men sluter 20 sekunder efter jag har låst bilen det funkade kanon. dom 20 sekunder det tar inte mycket ström i batteriet för det lilla så man får vara nöjd så.
saabtok
1 306 Inlägg
18 juli 2012
Nej det är led lampor de drar mycket lite ström . Därför de tänds när bilen skickar it impulser , men vanliga lampor tänds inte av den pulsen . Min får  ja upp fel medelande om de i te är canbus iaf har ja för mig när ja testade .
