3712
ABS lampan har börjat lysa! :S 850, GL ,2.5, 95
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
18 juli 2012
som sagt min ABS lampa har börjat lysa precis
1.hur ska jag börja min felsökning?
2.hur fixar jag sedan det?
3. kan det vara någon felkod? smile
4. kan det vara att jag har slitna bromsskivor?
5. kan det vara att handbromsen inte är tillräckligt hårt spänd?
kanske kommer fler frågar under tiden men dessa är vad jag kommer på atm? smile
hjälp uppskattas ;D
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
26 385 Inlägg
18 juli 2012
hjälp uppskattas ;D
1. Du undersöker om ABS:en fungerar till exempel. Tvärnita på blött underlag och se om hjulen låser sig eller inte.
2. Beror på problemet.
3. Det lagras i stort sett alltid en felkod om där börjar lysa en lampa på instrumentpanelen.
4. Kanske. Kanske inte. Kan också vara felaktiv givare, smutsiga kransar och så vidare.
5. Nej.
729 Inlägg
18 juli 2012
hjälp uppskattas ;D
5. Nej.
Okej tack då har jag lite å gå på! smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 254 Inlägg
19 juli 2012
varken bromskivor eller handbroms ska påverka funktionen på abs
lyser lampan så är det ett fel går det ej att felsöka så kan det vara en säkring eller att boxen gått sönder
vanligaste felet på tidigare 850 fram till just 95 är givare och kransar
har man otur så går styrboxen tillslut sönder pga man fortsätter att köra
om det är en krans som gått sönder.
ganska billiga delar och inte jätte svårt att laga
felsökningen är oxå enkel och det klarar alla av sök bara på felsökning 850 på google så hittar du nog någon guide som fungerar
729 Inlägg
19 juli 2012
okej har sökt lite nu och hittat att man ska mäta alla 4 givarna  och dom ska visa ungefär 1050 ohm men vart kan dessa givarna sitta? smile
14 254 Inlägg
19 juli 2012
börja med att göra en felsökning... sitter utag i motorutrymmet på högersidan..alltså passagerar sidan
där sitter det ett utag där man felsöker abs,motor.växelåda m.m
innan dess är det meningslöst att börja mäta runt på givare osv
729 Inlägg
19 juli 2012
okej jag har en sån 850 handbok där fattar jag inte riktigt hur dom menar?
ska man slå på täningen? trycka på knappen på modul A sen kolla vad man får för felkoder?
14 254 Inlägg
19 juli 2012
japp du kollar vilket utag som är till abs sätter i sladden går in vrider på tändningen så lamporna tänds i bilen men ej startar
sen trycker du på knappen i ungefär en sec och väntar då börjar den blinka tex  Blink uppehåll blink blink uppehåll blink
det betyder att det är felkod 1-2-1 sen jämför man den med felkoderna över abs enheten
lite osäker vilket utag det är men borde var  5:An eller nått sånt 2 och 3 är till motorn
men har du en haynes bok så står felkoderna där
tänk på att efter varje felkod får du trycka igen i en sec för att få fram nästa kod
om det är flera annars dyker den första koden upp igen när den gjort det
håller du in knappen i 10sec och släpper den så tänds den och lyser med fast sken tryck då in knappen i 10sec till
när den sedan släcks så har du nollat allt ta en tur med bilen slocknar inte lampan
så är felet kvar kolla då vad det är för kod som är kvar om nu någon ens förvunnit
729 Inlägg
19 juli 2012
Okej du gjorde mycke klara tackar! big_smile
729 Inlägg
21 juli 2012
Okej fick felkod 3.1.3 vilket tyder på en bruten krets eller en kortslutning i V bakrehjulgivaren smile
men efter jag hade gjorde den första felkoden så sluta det att lysa? vad innebär de? smile
Senast redigerat av Felix93 (21 juli 2012)
26 385 Inlägg
21 juli 2012
Du kanske har haft lös kontakten till ABS:en bak nån gång?
729 Inlägg
21 juli 2012
tror jag inte :S har aldrigt hållit på där bak vet inte ens vart den sitter? kan du berätta ungefär där den sitter så kan jag kolla upp det ? smile
26 385 Inlägg
21 juli 2012
Om det är som på V70:in, så är det ett kontaktstycke upptill sett, med ett par kablar utgående, om man tittar på bromsskivan rakt på.
729 Inlägg
21 juli 2012
Okej tack ska kolla upp det återkommer! smile
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
21 juli 2012
ABS kransar kan strula.
ABS kransarna fram är bara dittryckta på drivknutarna. En gång när jag fick hjulspinn på min T5 så hörde jag ett klonk, då hade ABS-kransen gått i 3 delar och då släppt från drivknuten och då tändes ABS-lampan. När lampan tänds så blir det en felkod som sedan måste raderas efter åtgärd.
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
729 Inlägg
21 juli 2012
Okej :S men jag kan jo testa att redera felkoden o se om det har löst sig?
PS hur gör man då? håller in knappen i 10 sek o kollar?
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
21 juli 2012
årsmodell 95 har väl OBD2 och då är det dator som gäller.
OBD1 Där ska mantrycka in en kabel vid ett speciellt stift och hålla in en knapp i ett visst antal sekunder. Det borde stå hur man gör på detta forum, ananrs får du kolla TPC eller svenska85x70klubben
www.vwcs.se
729 Inlägg
21 juli 2012
jag har OBD1 smile jag har en kabel jag ska trycka i stift smile
13 Inlägg
21 juli 2012
Av min egna erfarenhet är det rätt vanligt att abs boxen går i 850 modellerna, därav lampan lyser.. dock är boxarna rätt dyra även på skrot vill jag minnas.
1 319 Inlägg
21 juli 2012
Och lätta att laga om man vet hur man gör.. har lagat ca 5-6 st senaste året..
brukar vara så att den ger felkod på vä bakhjulsgivare vid fel på boxen..men det får man mäta upp genom kontaktstycket vid ABS boxen, och kolla så rätt motstånd till alla givarna finns
1000-1300 ohm har jag för mig att det ska vara, om inte så är det kabelbrott eller kass sensor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
