2604
Saab turbo spridare på volvo 240
6 Inlägg
21 juli 2012
Hej! jag har en 245 TIC som jag ska sätta röda saab turbo spridare på. Motorn är en B21ET med mekaniskt insprut och undrar hur man ska bära sig åt för att montera spridarna? Hur ska man göra för att fästa dom bland annat.
118 Inlägg
23 juli 2012
ska du alltså bygga om hela insprutet? för du kan inte montera spridarna direkt på bilen och tro att det ska fungera. de röda spridarne från saab är elekriskt styrda och fungerar inte på ett på ett mekaniskt sprut. men ska du bygga om allt så leta rätt på ett insug från en B23 med lh insprut och montera det.då får du med rail och allt som passar rakt av
