3700
BMW E46 -04 Vänsterfram högtalare spelar ej på AUX?
6 Inlägg
24 juli 2012
Tjena!
Jag har ett problem med min vänsterfram högtalare nere på dörren.
Till och börja med så kan jag säga att jag har en Hillman HDC-1660 stereo
på min BMW E46 -04.
Till problemet...
När jag spelar musik via CD/Bluetooth/USB så fungerar alla högtalare klockrent.
Men när jag ska spela musik via AUX ingången med iPhonen så spelar alla högtalare förutom vänsterfram? sad
Jag har kollat ljudinställningar, och det är inget med så.
Är det någon kabel som kan vara skadad? Isåfall vilken?
Kan tyvärr inte mycket om billjud just nu.
Tacksam för svar! smile
Hemmainstruktör
641 Inlägg
24 juli 2012
Säker att stereopluggen i AUX uttaget sitter ordentligt?
Inte haft samma problem själv men på datorn växlar jag mellan högtalare och hörlurar ofta och ibland åker inte pluggen ordentligt in och då blir det bara mono ljud från ett håll.
Borde ju vara fel i AUX sladden, porten eller enheten om pluggen sitter som den ska eftersom resten spelar som det ska.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
6 Inlägg
24 juli 2012
Jag har fått fram felet nu. Tror det är fel på hela stereon eller uttaget, för när jag trycker dit AUX kabeln och trycker den åt vänster så spelar alla högtalare, och när jag släpper efter så slutar vänsterfram spela.
Fast nu har den pajjat helt tror jag, för nu kan jag bara spela den i typ 5 sek och sen lägger allt av sad
Måste väl reklamera den eller byta den.
8 Inlägg
25 juli 2012
Kan det vara så att de har blivit glapp i AUX sladden eller i stereons uttag? Rekommenderar att köra med USB som källa, mycket smidigare smile
