2401
B230fk problem vid uppstart i 240-88a
Volvo Motorsport
107 Inlägg
27 juli 2012
Tjena! Har precis kastat i en b230fk motor från en 940Ltt-96. och problemet är att den inte startar. motorn går runt och har gnista. Den tänder till om man sprutar i startgas, Så då kan det väll inte vara något med tändningen? Soppa pumpen går och det är flöde fram till spridarna ,men dom vill inte öppna. Har kopplat in motstånd på den orange kabeln vilket jag tror ska vara rätt. hoppas någon kan hjälpa mig så snabb big_smile t som möjligt!
Lastbilsmekaniker
5 179 Inlägg
27 juli 2012
Är det rätt bränslepump eller pumpar det skall väll vara två på den motorn. eller är det 240 pump som sitter där
Volvo Motorsport
107 Inlägg
27 juli 2012
Det sitter 240 orginalpumpar både förpump och huvudpump.Men pumparna går och jag har soppa till bränslebryggan.
199 Inlägg
27 juli 2012
kika över reläet till spridarna.. sitter på expantionskärlet original i 940in tror ja smile
238 Inlägg
28 juli 2012
spridarmotståndet? min va stendöd när de, utan anledning, tvärdog smile
Volvo Motorsport
107 Inlägg
29 juli 2012
tror att det kanske är dom som spökar lite. ska mäta litegrann imorgon:)
Volvo Motorsport
107 Inlägg
31 juli 2012
har byt impulsgivare men ingen skillnad. Har 12v på båda spridar kontakterna men den vill inte ge nån puls eller vad man ska kalla det. vet inte riktigt vad som styr det?
44 Inlägg
1 augusti 2012
den gröna o vit  kablarna fån boxen har jag för mig ska gå till spridar motståndet  kan titta på det i morgon har en el i garaget hmm
Senast redigerat av TC (1 augusti 2012)
2 Inlägg
23 augusti 2012
Kan tänkas att du har bränt boxen.. prova starta med den boxen till din andra motor.
