spelar ingen roll, det är styrsystemet som begränsar, du har bosch, med LMM, då får du bara ha en återcirkulerande dump, sätt istället dit ett öppet filter
ah okej.....
Bilen tas till min fabror imorgon då han har bättre koll på bilar i sig hehe, inte de att jag inte litar på dig eller så utan jag litar mer på han än på mig själv när de gäller o skruva haha tack endå för svaren och informationen!
okej, lycka till! lär nog bara något lätt fel, kan ju vara LMM som spökar också, men somsagt, öppen dump på en -92a är inte bra, kör istället med öppet filter!
ok, tack ska du ha... nää ska fixa till de problemet också, har en återcirkulerande dump liggandes så ska montera den me imorog och fixa ett annat filter me, har speedparts filter på den nu men vet ej om de e öppet...
jo du förstör typ allt i maskinen med öppen på dem som är med luftmassemäteren.
Hade ja bannemig ingen aning om dumpen satt där när ja köpte bilen så inte tänkt på de precis hur som helst så ska jag montera en återcirkulerande dump imorgon e de tänkt
Jag har en original dump liggandes om du är intresserad? Luftmassemätaren "räknar med" att den luften från dumpen kommer tillbaka in till systemet och därför blir det helknas när du istället släpper ut det i motorrummet. Det är inte mer komplicerat än att bilen går fett pga avsaknad av luft. MVH
ah okej, nae jag har fixat en återcirkulerande nu som ska på innom kort, men tack endå, ja precis, bilen tjuvluftade eller hur man nu ska skriva de, de va bara en slang till insuget som hoppat av, hehe enkelt som de var...
tippar på igensatt katalysator, går det att varva mer än 3000 varv när du står still utan växel i?
problemet e löst nu men tack för svar iallafall problemet var enkelt.... löjligt enkelt faktiskt... de var bara en slang ifrån insuget som hoppat av hehe....
