3554
Volvo 850GL -94 oljud vid hastigheter över 80km/h
23 Inlägg
3 augusti 2012
Har som sagt en 850GL som för ett högt och "basande" ljud vid hastigheter över 80km/h ljudet avtar när man svänger vänster och är oförändrat vid högersvängar. Jag testade först att byta däck/fälg då det lät som ett däckljud. Detta gjorde dock ingen skillnad, Fick då tips om att det kunde vara vänster hjullager som var dåligt, detta lät logiskt då det är bytt på höger sida sen ca 3-4månader tillbaka. Så bytte hjullagret idag och vid hastigheter över 120km/h så försvinner ljudet vilket det inte gjorde tidigare så det har blivit lite bättre men det är fortfarande inte bra, då det fortfarande väsnas mellan 80-120km/h. nån som kan ha en teori på vad det kan vara? har kollat över stag/leder och har inte känt några defekter.
P.S ljudet kommer framifrån kan dock inte urskilja om det kommer från vänster eller höger sida...
473 Inlägg
7 augusti 2012
kan även vara en drivaxel som är på gång att ge sig
