3752
Startspärr kickar i! Audi A4 1.8T- 96
42 Inlägg
7 augusti 2012
Hejsan!
Jag har nu fått mig ett problem med min bil, det är så att den förmodlingen inte känner igen nycklen eller ja startspärren går i, Och har läst att detta är ett vanligt problem på denna bil.
Vad det är för bil står i rubriken.
Bilen startar utan problem, men dör av efter 1-2 sekunder. Jag har kollat lite här och där, försökt fått mig tips. och kollade även bottenplattan på tändninglåset, som var trasig. den hade spruckit vid halsen, Och den har jag nu bytt men självaste problemet finns fortfarande kvar.  Vet inte riktigt var jag ska kolla härnäst.. kan det vara att nycklen är felkodad. eller att jag måste byta ut ringen fram på tändninglåset för att den inte läser av själva nyckeln?
Och kan inte testa med Extranyckel då jag bara har/fick med en när jag köpte bilen.
Är inte så jävla duktig på bilel.. så därför söker jag lite hjälp här på GORG.
Tacksam för snabba svar.
// Jeppe
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
7 augusti 2012
Hej på dej Jeppe!
Har du sett över immobilizersystemet ännu?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=117130
Senast redigerat av PHrnfeldt (7 augusti 2012)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Administratör
2 980 Inlägg
7 augusti 2012
Om du söker lite ska du se att denna fråga har besvarats flera ggr förut! Lycka till !
En kopp av den svarta såsen...
42 Inlägg
7 augusti 2012
PHrnfeldt skrev:
Hej på dej Jeppe!
Tjenare Hörnfeldt smile
Jag har kollat allt dem har tipsat om, Kollade fall om självaste immobilizer kabel glappade. men verkar inte som det, Du får hemskt gärna kommer över och hjälpa mig, för förstår mig inte på jäkla elen.
42 Inlägg
7 augusti 2012
Jo, det har du rätt i, men tänkte inte på att väcka en gammal tråd.
Administratör
2 980 Inlägg
7 augusti 2012
Nädå men läsa dom kan man ju göra ändå! Jag har gett tips i flera av dom
42 Inlägg
7 augusti 2012
Sitter redan nu och läser för fullo.
526 Inlägg
7 augusti 2012
Det finns en kontackt bakom tändningslåset som blir kass av nån anledning på bilarna.
Jag plockade lös alla kablar till "Tändningslåset" och spritade i kontackt spray! Då funkade de klockrent sen på min Audi! Hade EXAKT samma bil och modell som du! Och enligt en mekaniker "AUDI MEKANIKER" så är detta oftast de stora problemet! SÅ Av me kåporna vid ratten och lossa socklar och sådant till tändningslåset och använd kontacktspray så skulle ja gissa att de funkar sen smile Berätta hur de gick sen big_smile
42 Inlägg
7 augusti 2012
Jag var hos AUDI idag och köpte bottenplattan för tändningelåset, och också att det är VANLIGT fel på den där modellen, sen så har jag nu hittat en del trådar så bevisar att det är de. haha
Tackar för tipset, Dags att ta av kåporna för tredje gången.
Återkommer givetvis med svar om hur allt gick smile
526 Inlägg
7 augusti 2012
Ja skadar ju inte smile Gör de och berätta va felet var smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
7 augusti 2012
Har nu varit hos TS och kopplat bort billarmets immo. Fungerar ändå inte så verkar ju vara sladden eller låsringen. Jeppe skulle köpa detta nytt imorgon, så får vi se hur det går efter det. Någon som vet vad sladden kallas eller har art nr? Killen i kassan visste inte vilken det gällde när han var in sist tydligen.
m5portal.com
m3portal.com
42 Inlägg
9 augusti 2012
Har nu testat bytt kabeln som går från låsringen till immobilizerboxen, men händer ändå ingenting.  har även kopplat tillbaka immobilizern till larmet. Kan det vara självaste immobilizerboxen som spökar tro?
Och har även läst att folk har lödd fast kablarna direkt på låsringens kontaktpinnar. Men tycker det borde funka något så där när man bytt självaste kabel. så löda fast dem har jag uteslutet just nu.
Visserligen kan det bara vara att nyckeln och immobilizerboxen som måste kodas om.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
9 augusti 2012
Bara att börja byta saker jeppe. Börja med det som är mest troligt.
m5portal.com
m3portal.com
42 Inlägg
9 augusti 2012
Har lämnat in den på felsökning nu, Och är det nyckel som måste kodas om så gick det in i priset, så nu är det bara vänta till audi ringer till en smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
9 augusti 2012
Hörs bra det!
m5portal.com
m3portal.com
42 Inlägg
10 augusti 2012
Nu vet jag vad felet var, eller ja audi felsökte bilen. hittade 15 felkodningar. Och den stora felande länken var styrdonet som kände igen bilen eller hur det var.
